查看: 1694|回复: 15
[家居] 减法变成了加法,新房装修路篇一之水路设计
发表于 2022-7-30 11:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主去年入手一套146平顶楼三居室带55平阁楼的房子因为首付之后资金已经捉襟见肘,本着能省就省的原则,房子的装修采用自主设计、自购材料、清包施工的方式其中简单的活尽量自己来做复杂的活画好图纸现场充分交流后让专业的工人去做,做的过程中要经常跟进以免返工。本来想着能减就减,越简单越好,谁知道最后减法缺变成了加法...
房子建筑面积146米,套内面积118平米,是3221厨的典型三向阳户型,上带55平阁楼,测量绘图后进行了全屋设计,先确定好功能区域,再确定家具家电摆放位置,再确定水、电、网、风、空调位等(说的简单,图纸前后出了十几个版本)。
下面是房子的平面布置图:
此贴主要说一下我家水路的设计。
最初,本想着水路简单就好,够用就行,3个卫生间1个厨房冷热水管一通就好,但随着各种app、各路论坛泡的久了,设计过程中家电布置不断完善,卫浴设备不断升级,才发现当初的我是那么的单纯。
设计过程;
一、确定用水场景:1.喝,室温直饮、泡茶、冲咖啡、做饭...2,洗,洗漱、洗澡、洗衣服、洗果蔬、洗碗、洗拖布...3,冲,冲厕所、冲屁屁...
二、确定用水设备:根据用水场景依次为;管线机、水龙头、花洒、热水器、洗衣机、洗碗机、洗拖一体机(器人)、马桶、智能马桶、智能马桶盖。
三、确定用水需求,1.管线机要求供纯净水;2.花洒、热水器、洗衣机、洗碗机、智能马桶盖尽量提供软水,以免结垢引起花洒、马桶盖堵塞,省去洗碗机软水盐消耗,提高衣服柔顺度,另一方面减少龙头、台面、地面等处的水垢。
四、确定水处理设备,1.纯净水需要有纯水机(RO机);2.软水需要有软水机;3.前置过滤器-过滤水中大块杂物,如铁锈、石子等;4.中央净水器,内置过滤棉过滤更小的杂质如虫卵、细小颗粒等;5.增压泵,顶楼水压本来就小,中央净水器还会明显降低水压,智能马桶等设备对水压要求较高。
五、根据家具家电用水设备摆放确定出水点位置,比如洗衣机旁有软水出水口,管线机旁有纯水出水口,马桶旁有净水及软水出水口等。
六、根据水处理设备摆放确定进水点位置,如中央净水器旁设净水入墙点,软水机旁设软水入墙点,纯水机旁设纯水入墙点。
七、确定排水点,这点最容易被人忽略,如纯水机、软水机都需要排水点;同时像现在逐渐流行起来的洗拖一体机器人,基站集成自动上下水功能,基站旁需有上下水点;面盆下方有墙排下水等等。
八、绘制水路图,主要表明进出水点位置和进出水口规格,提供给工人施工。
九、管路走线原则和方式,这个不需要自己设计,只要告诉工人你的原则和要求即可,比如全屋走6分还是4PPR管,水路走顶、走地还是走墙等等。
    水电施工几个月前已经完成了,总体来说还是满意的,预算是有些超,不过预算吗,就是用来超的
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2023-9-6 09:20:20 | 显示全部楼层
三边工程:边设计,边施工,边修改
发表于 2023-9-5 21:21:24 | 显示全部楼层
真好  值得借鉴
发表于 2022-8-5 11:49:00 | 显示全部楼层
佩服,总体的设计能力!
 楼主| 发表于 2022-8-2 07:58:55 | 显示全部楼层
是啊,费心费力费钱
发表于 2022-8-2 00:14:24 | 显示全部楼层
大工程
 楼主| 发表于 2022-8-1 20:33:38 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2022-8-1 16:22
户型不错,不过对纯水机的纯水管线太长不一定好,几年后你可能会发现纯水可以发霉。 ...
纯水机到管线机之间的2分pe管埋了两根,用一备一,而且为了方便更换,在中间位置设置了开放式的底盒,方面后期抽换管子。
发表于 2022-8-1 16:22:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-1 08:04:51 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2022-8-1 00:10
定制家具是怎样的?  沙发也定制吗
沙发不是定制的,定制家具一般指固定家具,比如说衣柜、橱柜、吊柜、餐边柜、飘窗柜等以后不会移动的家具,和木工现场做的差不多,经过现场量尺、设计师设计、现场复尺、设计师调整下单、工厂生产、现场组装等工序。优点是家具和墙、地、顶没有大的缝隙,相当于没有卫生死角,可以根据自己的要求调整柜子内部尺寸,比如我有些柜子都是按照爱丽丝收纳盒的尺寸确定的内里高宽等,工厂定制板材是欧松板或颗粒板,我选的欧松板,环保、强度高,而且板材封边比较好,比木工现场打的柜子细节更好、强度更高,而且风格统一。
定制的缺点和优点一样,位置固定,不能通过挪动家具调整室内布局。
发表于 2022-8-1 00:10:36 | 显示全部楼层
secretpep 发表于 2022-7-31 23:01
不是壕,谢谢!定制家具已经全部下完单了,估计一两周就会安装,本地工厂店,价格我十分满意了.
其他的家 ...
定制家具是怎样的?  沙发也定制吗
 楼主| 发表于 2022-7-31 23:01:43 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-7-30 11:53
专业人士撸过,壕无人性,你高兴就好...
话说撸主家具家电咋想的,要不要基一下,我有定制/成品家具和JD家电渠 ...
其他的家电基本都是双十一或618搞活动时候入的,价格也相当可以了,比如不到4k的美的508冰箱、4k的小天鹅洗烘套装、700多的美的电热水器等等。作为一个合格的羊毛党和等等党,装修中小到螺钉、螺母、水管、胶带、角阀等等,大到家电、家具、建材等无不各种比价,手机中最多的就是各种购物及相关app,什么东西买贵几毛钱都会感觉损失一个亿哈哈....
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:52:13 | 显示全部楼层
wzj9944 发表于 2022-7-30 11:42
这可是个大工程,佩服楼主有耐心,考虑的非常周到。
谬赞了,周到谈不上,只是自己的房子总想着能完美些,以后少留遗憾。
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:51:14 | 显示全部楼层
hanfong122 发表于 2022-7-30 11:39
需求越多,管线设备越多,我装修时就是因为不想加预算,很多之前的设想都砍了 ...
是的,不过因为是自己设计,自己找工人,设备diy,总的来说预算并没有加多少,水管没多少钱,多布一些罢了,如果是装修公司就不是这么回事了
发表于 2022-7-30 11:53:18 | 显示全部楼层
话说撸主家具家电咋想的,要不要基一下,我有定制/成品家具和JD家电渠道...
发表于 2022-7-30 11:42:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-30 11:39:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 16:42 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
