查看: 2295|回复: 54
[电动] 大蛇们:敬请关注,什么样的三角钻头能用到天荒地老?
发表于 2022-8-9 16:05:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上买的钻头,质量还很差哦,一个孔没有打下来就坏了,试问各位师傅,你们平时用什么牌子的钻头好用耐用,请推荐一下谢谢。
发表于 2022-8-15 23:25:52 | 显示全部楼层
混凝土用博世的十字钻头+电锤,分分钟的事,我都拿10MM十字钻头搭配东城电锤直接在花岗岩石上打孔装膨胀管,十字钻头比普通一字钻头效率高太多了,就是打混凝土遇到钢筋也不怕,
发表于 2022-8-15 16:41:03 | 显示全部楼层
12MM的孔,深度5CM,这个真心推荐上电锤一分钟以内,你要是用手电钻磨我觉得一小时能磨出一个是你本事大。
发表于 2022-8-14 08:16:54 | 显示全部楼层
jachal2009 发表于 2022-8-14 03:57
低碳环保能省则省
那你雇人来打孔好了,钻头也不用买了,既低碳环保,又拉动了GDP增长。
发表于 2022-8-14 08:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有下面那把钻头相对于你的寿命来说算是用到天荒地老了
 楼主| 发表于 2022-8-14 03:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-8-14 03:09
有汽车和车库,不差钱啊,何必为省一个电锤而绞尽脑汁呢。
低碳环保能省则省
发表于 2022-8-14 03:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-13 22:27:46 | 显示全部楼层
打混泥土还是电锤
发表于 2022-8-13 22:02:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jachal2009 发表于 2022-8-9 16:23
没有电脆啊,只有带冲击功能的德力西电钻710瓦小功率
用三角柄冲击钻头,前面和电锤钻头一样的硬质合金双面倒角刃比较钝的来对付混凝土。打混凝土冲击不要用刃比较锋利的钻头。
发表于 2022-8-13 20:57:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电锤钻头经常用也会磨损别提三角钻
发表于 2022-8-13 06:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝搜:钎焊金刚砂或干打钻头,我也是用废了几个三角钻头、十字三角钻头,没办法,瓷砖太硬!
发表于 2022-8-10 18:38:53 | 显示全部楼层
一两元包邮就可以。。坏了就换
发表于 2022-8-10 18:23:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jachal2009 发表于 2022-8-10 15:16
霸王图是跟你一样的,只是手机上没有,就临时拿其他图,你在哪个店买的,我的质量不行 ...
方大王了解一下
发表于 2022-8-10 15:57:21 | 显示全部楼层
jachal2009 发表于 2022-8-9 16:27
什么开孔器,我想用12mm钻头打车库混凝土地面,安装车位档板
12mm的孔,老老实实借个或者租个电锤吧。
发表于 2022-8-10 15:56:01 | 显示全部楼层
冲击钻啊?买冲击钻头好了。三角钻钻瓷砖还行,混凝土就算了。
 楼主| 发表于 2022-8-10 15:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-8-10 10:15
这种显然不是“霸王钻头”,只是普通的三角钻头而已。质量差异很大,早年买交流手电钻时送过一对,用了好 ...
发表于 2022-8-10 10:15:55 | 显示全部楼层
这种显然不是“霸王钻头”,只是普通的三角钻头而已。质量差异很大,早年买交流手电钻时送过一对,用了好几年依然好用。去年买电锤时套餐里也有同样的一对,5mm那个一个孔没打完就磨秃了,换上6mm的打了好几个孔却没事儿。
一般说的霸王钻头应该是下面这样的,我也从不同店铺买过几支。前不久拿一支有点瑕疵(头部硬质合金两侧不太对称)的试了一下,铁板、瓷砖、2cm厚大理石都能打穿,只是有的比较吃力,当然还要讲究坛友们所说的各种注意事项。更出乎意料的是,居然成功地在钢锯条上打了个小孔,这下不愁把普通钢锯条改在小手锯上用了。
发表于 2022-8-10 09:38:41 | 显示全部楼层
jachal2009 发表于 2022-8-10 00:14
上次安装自动衣架,打四个孔搞了一个下午,太难了,还打不够深度,钻头坏了三个,还是10的钻头打五公分, ...
车位在地上,地上倒水,不要用冲击模式,钻一会就退泥。我建议,跟人借电锤,不然淘宝买个山寨货,也能轻松完成问题。
发表于 2022-8-10 09:07:40 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-8-9 23:50
不要买带颜色的,什么黑色,金色,蓝色,要买金属本色的,全程水冷却,不能使用冲击,打瓷砖很好用,混泥土 ...
对头,本色的一般质量还不错!
上次在客户那里装个东西,大理石墙面,直接用客户的酒精喷壶喷酒精冷却,只要冷却跟的上,转速高点无所谓,1.5cm厚的大理石,6mm直径的孔,大约两分钟干穿一个,十几个孔干下来,目测钻头无损,酒精喷掉了小半壶,300ml的壶。
发表于 2022-8-10 08:08:30 | 显示全部楼层
这种东西真的是一分钱一分货,贵的不一定好,但是好的肯定不便宜。钢的硬度不同的
GMT+8, 2025-8-18 03:22 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
