查看: 2685|回复: 22
[硬件] 戴尔灵越3480AIO一体电脑底部有个按钮,不知什么功能用途?
发表于 2022-8-15 16:27:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
用了三年才发现,试着按了一下,电脑没反应,不知干什么的?
Dell Inspiron 3480 AIO
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2022-8-18 16:41:42 | 显示全部楼层
参考23楼坛友的示意图,经过验证,此为显示屏自检按钮,操作方法,在关机状态下先按住底部的自检按钮,再按开机键,即可开始运行内置的液晶屏检测程序,轮流显示红绿蓝白等纯色,可以用于验机或维修,看出液晶屏是否完好、是否有亮点暗点等。
操作视频:
回复
发表于 2022-8-17 14:19:33 | 显示全部楼层
我猜是调节显示器的
回复
发表于 2022-8-16 16:38:44 | 显示全部楼层
1 输入服务编号查手册 https://www.dell.com/support/home/zh-cn/products
2 查不到 打 800热线
参与人数 1家元 +6 收起 理由
不长叶子的树 + 6
回复
发表于 2022-8-16 15:39:09 | 显示全部楼层
空的
回复
发表于 2022-8-16 10:58:07 | 显示全部楼层
按上去没有咔哒的感觉,就是空的。
回复
发表于 2022-8-16 10:35:09 | 显示全部楼层
说不定是内置音箱的开关
回复
发表于 2022-8-16 10:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个按钮是让按按钮的人短暂失忆的按钮,其实你按下的时候已经知道是干什么的了,但是按钮的功能让你忘记了,所以你觉得没有任何用处
回复
发表于 2022-8-16 09:57:26 | 显示全部楼层
欲知详情,静观拆解。
盲猜是也空的,里面啥也没有。
回复
发表于 2022-8-16 08:58:13 | 显示全部楼层
等高手解答
回复
发表于 2022-8-15 21:26:14 | 显示全部楼层
复位键吗?!
回复
发表于 2022-8-15 18:03:49 | 显示全部楼层
联想一体机也有类似按键,功能是切换屏幕显示源,可以理解为用一体机的显示器,作为其他设备的显示器。
你用机顶盒或者另外一台电脑,连接这台一体机的显示输入端口(一般为HDMI),一体机不开机,外接设备开机,然后按这个键,如果正常显示,就说明是这个功能。
回复
发表于 2022-8-15 17:57:17 | 显示全部楼层
能不能按动?按不动的话怀疑是和带音响的显示器使用的一个模具,音响3.5mm接口
回复
发表于 2022-8-15 17:26:01 | 显示全部楼层
显示器模式按钮
回复
发表于 2022-8-15 17:24:32 | 显示全部楼层
重启或者是息屏吧!我记得前公司联想的一体机底下也有一个,就是重启,但是要长按。
回复
发表于 2022-8-15 17:16:23 | 显示全部楼层
估计是设置分辨率太高黑屏了按键可以复位从新设置。
回复
发表于 2022-8-15 17:11:41 | 显示全部楼层
这么隐蔽,不要轻易按,是不是恢复建
回复
发表于 2022-8-15 16:44:57 | 显示全部楼层
关机断电,长按,试试看是不是bios放电重置的。
回复
发表于 2022-8-15 16:40:05 | 显示全部楼层
设计有复位键但没接省了几毛钱,有的设计上都有后期利润问题能省的都省掉了
回复
发表于 2022-8-15 16:38:07 | 显示全部楼层
看说明书
回复
发表于 2022-8-15 16:37:31 | 显示全部楼层
现在的一体机取消了reset键,盲猜是对外输出时关闭自己屏幕的按键,楼下继续猜
回复
GMT+8, 2025-7-19 10:44 , Processed in 0.187200 second(s), 16 queries , Redis On.
