查看: 7900|回复: 63
[综合] 也谈谈磷酸铁锂电池取代铅酸电瓶的使用情况
发表于 2022-8-18 09:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里关于磷酸铁锂电池取代汽车铅酸启动电瓶的利弊争论很多,把我实际使用的情况给大家汇报一下,供参考吧。
1、关于购买的锂电池,参数和价格等见截图吧,四串。
2、装车很简陋,直接连接片连接,中间加了10mm厚的塑料条,留出散热的空间。然后纤维胶带捆绑放进原车电池盒里,多余的空间用吹塑纸塞满,起到固定和隔热的作用(实际隔热效果似乎不好,停车3小时后,用手摸,感觉电芯温度大概还有45°c)。
3、我的车是2.5L排量的自吸发动机,带自动启停。原车汤浅电瓶用了三年半,开始出现自动启停故障灯和充电故障灯,自动启停功能失效。坚持使用半年后,启动时已能感觉启动力量不足了。换锂电池后,两个故障灯熄灭,自动启停恢复正常。
4、更换锂电池后,一直关注电池电压(通过插在点烟器上的电压表监测)。电池在启动前电压一般为13.2-13.4v;启动后在13.5v左右,偶尔会上到14.2,但时间很短;正常行驶时电压在13.5—1.37v波动,多数时间是比较稳定的在13.5v;下坡时,不踩油门、刹车、坡度较大时,电压会升到14.8v,持续十多秒后会回落到13.5v。因此大家担心的汽车充电管理机制不兼容锂电池的情况并不存在。
5、装车使用近一个月,中间跑了一次单边600km的长途(来回),平时每天上下班20km,城市拥堵和通畅道路各半的路况。目前锂电池组的电压稳定在13.4v,并没有出现过充的情况。
6、电池组没有安装均衡板和保护板。
发表于 2023-6-13 12:46:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 17:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-23 15:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 16:57:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 15:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 04:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-23 15:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-23 09:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-23 08:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-22 17:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-11 11:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-10 18:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-9 17:02:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 21:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 10:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 09:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 20:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 09:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-5 10:18:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 18:32 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
