查看: 2487|回复: 59
[维修] 拼多多买到假的风帆汽车电池?结果发现新问题
发表于 2025-12-18 12:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年12月。去湖南长沙那天突然降温,旧电池启动困难,拼多多156元下单,预约在长沙更换了一块风帆蓄电池。到了今年11月底,发现启动有些困难,而之前几天我跑了很多路。
没道理,停了几天就启动困难的,怀疑去年在拼多多买到的风帆是假电池。当时是因为冬天,我原来用了4年的汤浅,启动非常困难,考虑到去长沙气温进一步下降,就在拼多多了,买了电池,联系好到了长沙安装的。
还差几天满一年,先联系了客服,让我去佛山本地在附近的指定售后店检测电池。
但我觉得自己先检测一下,想确定是不是假货。于是拆下电池,拿到实验室,先6A恒流充到14.3V,电流小于0.01c,即0.45安后停止充电。
由于时间关系,并没有按照启动用蓄电池的检测国标,充到14.4伏,并0.05C再充6小时
静置20分钟后,端电压下降到13.16V,开始放电容量的测试。
先用也是去年买的,炬为DL24M电子负载仪,测试铅酸电池的容量和内阻。电池放电时温度约24.3℃
用蓝牙连接电脑,记录放电曲线,看看需不需要进行售后。
同样是因为时间关系,没有按照0.05C的放电模式去测,而是直接用8A放电到10.5V。
放电过程中,负载仪的最高温度为74.4℃,风扇持续运转。
8A持续放电4小时46分54秒后,到达预设的10.5V放电截至电压,此时放电容量38.253Ah。
接着按照国标以0.05C继续放电,1小时32分58秒后,到达国标规定的10.5V放电截至电压,此时放电总容量41.739Ah,是额定容量45Ah的92.8%,此电池已经装车1年,行驶了1.6万公里,处于正常范围内。
紧接着进行内阻测试,可能是测试过程电池端电压低于设定的10.5V,测试电流才3A,就出现ERR提示。测试结果是平均直流内阻66mΩ。
5A电流充电几分钟后测试,超过10A还是会出现EER错误提示,只能手动停止测试。平均直流内阻明显下降。
继续5A充电半小时,然后测试内阻,成功达到最大测试电流18A,测试结果是平均直流内阻32mΩ,相信充满后内阻会进一步下降,性能也是没问题的。
既然电池正常,那就怀疑是不是汽车上的发动机不行了呢?毕竟我的车已经马上到23年50万公里了,发电机已经换过2次了,上一个汉拿发电机是2015年1月,32万公里换的,到现在快10年18万公里了,出问题也是正常的。于是留意观察,确实发现发电机偶尔出现电压不足的问题,跑50公里才充到13.3V;但是有时又正常,跑十来公里就到14.3V了。确定是错怪了蓄电池。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
nokia5320 + 21
发表于 2025-12-18 12:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 13:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 13:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 13:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 13:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-18 14:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 14:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 14:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 14:37:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 14:49:27 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-12-18 14:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 14:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 15:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 16:14:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 16:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 16:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 16:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 16:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 17:19:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 05:02 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
