查看: 6247|回复: 26
[电源] 拆虾牌12V备用电池块,换矿坛3.8元一只的电芯试机
发表于 2019-5-5 00:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了矿坛那里3.8元一只的动力电池后,苦于没测试设备,上篇只简单的测了一下,但说明不了问题。
不试一下心里不踏实啊,用什么试呢?
记得前段时间,因为虾牌电池不撑时候,又在虾牌店里买了备用电池,这样两块电池加起来基本可以解决电池不撑时候的问题,咱现在就用这块备用电池组换芯后直接上机测试吧。
把备用电池组拆开,换上矿坛买来的动力电池,试机,嘿,你别说,这3.8元一只的电池,还挺给脸,动力十足啊,感觉比原装的那个电池组还有劲呢(也有点问题,就是电池参数不大一样,充满时,三节电池电压分别为4.24V4.22V4.17V),就是不知道容量多少,能用多长时间,等用一段时间再来分享结果吧,既然换上电芯了,那就用它来干活吧,也好大概测个容量。
虾牌备用电池块上的保护板
放大
保护板背面,可以点击放大查看,用了个三DW01
备用电池块所用的电芯
1300MAH
买电池时忘了让老板给焊上镍带,没办法,只能用焊锡试机了
另一头
自行车内胎当绝缘片吧
按照备用电池块线路的样子焊好
插上充电器试一下没问题
尾部
上螺丝,反正不保修了,直接拧透标签纸
上紧收工,试机强劲有力,不管容量如何,最起码动力十足
原来带的电芯暂时放着吃灰吧。
参与人数 26家元 +443 收起 理由
liuwn + 20 烙铁不错,能焊锂电池。
csjsone + 20 謝謝分享
lbpcwd + 10 謝謝分享
qrut + 14 謝謝分享
锰子 + 10 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
aacyxjz + 20 優秀文章
福源人 + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-1 10:21:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liuqin 发表于 2019-5-5 16:41
我的海鲜电池,1粒0伏,1粒一点多付,一粒还有4.1付。但是基本都是报废状态了,自己换还要焊接,麻烦,中国 ...
不敢不敢,过奖过奖!
发表于 2019-5-12 08:59:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在康康家买的Sony电池,真不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!什么价位?我这个3.8元一节,.
发表于 2019-5-12 08:43:40 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2019-5-11 15:06
德伟的500W,100W确实不高?你说的这些是充电钻吗?
如果是12V的,500W电流应该是500/12=4 ...
你这是打算蛇打七寸乘胜追击吗!
DCD996B,最大功率820W,最大电压20V。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!你赢了!我12V你20V,还是.
发表于 2019-5-11 15:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-5-5 13:26
我的超杨(和虾牌一样)电池早阳痿了,都用电源拖线用
可以用什么电源托它了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-5-11 15:06:04 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-5-10 12:48
想想德伟的500W,100W确实不高,是我瞎猜瞎说了,一根1平方线搞不定的,那再加一根一平方线好了。:biggri ...
如果是12V的,500W电流应该是500/12=41.6666666(A),100W的应该是100/12=8.333333333333(A) 这能说确实不高吗?
电流大小跟牌子关系不大,关键看手钻的功率多大。
发表于 2019-5-10 12:48:47 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2019-5-10 11:03
不知道你说的不会超2A的数据是从哪来的,实际测过没有?我实际测量数据如下,启动电流5A以上,空转2 ...
想想德伟的500W,100W确实不高,是我瞎猜瞎说了,一根1平方线搞不定的,那再加一根一平方线好了。:biggrin:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!你说的500、100W是手钻吗?12.
 楼主| 发表于 2019-5-10 11:03:18 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-5-5 22:13
这焊工真是渣到无以复加了,没这么大电流,堵转也不会超过2安培,所以不需要这么粗的线材。 ...
不知道你说的不会超2A的数据是从哪来的,实际测过没有?我实际测量数据如下,启动电流5A以上,空转2A多点,螺丝拧到位打滑时电流在8A以上,堵转应该更高。
10655188 + 20
发表于 2019-5-5 22:13:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-5 21:08:31 | 显示全部楼层
电压不同,估计容量也差了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-5 20:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-5-5 11:13
找个能分容测内阻的卖家,有么?
二手锂电池,测内阻可以有,分容就别想了,充电放电循环下来,一节俩节还好说,批量的话,时间不够啊,小商家是不可能投资数十万的分容柜的。一般二手锂电就是挑拣下外观,测下电压,内阻,不包容量的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-5 18:24:14 | 显示全部楼层
不匹配也是毁电池哦
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-5 16:41:06 | 显示全部楼层
我的海鲜电池,1粒0伏,1粒一点多付,一粒还有4.1付。但是基本都是报废状态了,自己换还要焊接,麻烦,中国最厉害的就是制造这种高科技产品
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!从技术问题变成政治问题了啊,你.
发表于 2019-5-5 14:11:58 | 显示全部楼层
千万小心,别烫破皮了,多垫高温胶带哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 熱心助人
发表于 2019-5-5 13:55:26 | 显示全部楼层
拆过几个12V的没有平衡充的电池组,基本都是其中一节废掉了,剩下的两节还能战一波:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-5 13:29:15 | 显示全部楼层
我也搞几个,也是换垃圾海鲜,
我把原来的镍片拆下来,再用烙铁焊
上去。用了几次,碳刷那冒了几次烟了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-5 13:26:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-5 11:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个能分容测内阻的卖家,有么?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-5 10:30:12 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2019-5-5 09:12
你说的那种电池在哪买?给个连接呗,谢谢!
去矿坛等地方看看,常有出的,前段时间买了些准动力LG的2800的和三节的三星准动力3300的(这个是二手的,IC99实测3000),都是差不多这个价格
进口电池好处是很多年过去,一致性还很好,容量下降慢,上周拆了个用了好多年的小米三节的,里面三星电池容量从3300下降到2500,不过三节的容量在10位数上才有差异。渣电池突然就能几节报废,连累整个电池组,这个还不带均衡。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2019-5-5 10:15:22 | 显示全部楼层
锡焊电池已经毁了一半~~:sweat:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-21 17:07 , Processed in 0.873601 second(s), 18 queries , Redis On.
