查看: 3419|回复: 38
[电脑] 液晶显示器如何拆开????(已解决,谢谢大家)
头像被屏蔽
发表于 2022-8-20 11:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SANC(三色)G7 Air
http://product.yesky.com/product/886/886169/
快撬碎了!!!!
没有螺丝,用菜刀、平口起子等都撬不开。
没有螺丝。如果有一些螺丝倒好说了。没有螺丝。如果有一些螺丝倒好说了。
我把玻璃都撬裂了! 我把玻璃都撬裂了! 我把玻璃都撬裂了!
后面几个小孔, 里面没有螺丝。
使用卡片,沿边缝插入试过。沿边缝插入,实在搞不开,玻璃都裂了。
我明天拿到太阳底下晒一天屏幕正面。室外40度以上。再看看能不能撬开。
问题解决补充:感谢大家!感谢zz网友!是从后门撬开,卡扣式的。一颗螺丝也没有,撬开。
https://m.zol.com.cn/article/5205346.html,看看这个图文拆机,只是型号不一样,拆解一致
发表于 2022-8-20 14:17:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
sunlala1 + 5
发表于 2022-8-22 21:33:04 | 显示全部楼层
电视机看人修过,螺丝拆完卡片撬,
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-8-22 10:25:39 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-8-20 18:19
现在的超薄类的超难拆
第一次x女人也很难。熟练后就很容易了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-8-22 10:23:59 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2022-8-20 22:03
修好就好,感觉楼主应该是初学者,什么都要从论坛里求证一下。
错。是智商偏低的初学者!不然也不会买国产垃圾了。智商高的人,该买国外品牌。
发表于 2022-8-21 23:46:58 | 显示全部楼层
看看,拆解,学习,有备无患。希望永远用不着
发表于 2022-8-20 22:18:13 | 显示全部楼层
拆过的都是卡口
发表于 2022-8-20 22:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 18:19:09 | 显示全部楼层
现在的超薄类的超难拆
发表于 2022-8-20 17:16:52 | 显示全部楼层
真有可能先加热拆前面的面板
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-8-20 17:05:00 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-8-20 15:22
卡的太紧的,正面粘贴的,都需要在高温下撬,高温下卡扣比较容易变形脱扣,粘接的胶也失去粘性,一把电吹风 ...
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-8-20 17:02:47 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2022-8-20 12:59
使用卡片,沿边缝插入
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2022-8-20 17:02:02 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2022-8-20 12:21
那不是4个螺丝吗
不是的!是四个小孔,估计是散热的,里面没有螺丝。
发表于 2022-8-20 15:26:33 | 显示全部楼层
没螺丝,就是有卡扣,要不就是先拆屏,反正肯定有办法
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-8-20 15:22:48 | 显示全部楼层
卡的太紧的,正面粘贴的,都需要在高温下撬,高温下卡扣比较容易变形脱扣,粘接的胶也失去粘性,一把电吹风是少不了的。硬撬之前一定记得到网上多搜拆解视频,一定要知道怎么拆解,否则就会破坏物件,是自己的还好说,自己承担责任,要是给别人修的就麻烦大了。
发表于 2022-8-20 14:05:12 | 显示全部楼层
应该是和ipad,surface air之类的平板一样,烤玻璃后插片撬开粘胶
发表于 2022-8-20 13:46:14 | 显示全部楼层
你若是撬不开,十有八九屏玻璃下有螺丝固定。那么要先拆玻璃---加热玻璃面再拆下。
发表于 2022-8-20 13:42:16 | 显示全部楼层
支撑杆那个洞看看,还有VGA DVI插座的4个螺丝要拆
发表于 2022-8-20 13:20:38 | 显示全部楼层
前盖玻璃貌似磁吸的,用吸盘拽
发表于 2022-8-20 13:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
裂了就裂了吧
GMT+8, 2025-6-25 02:46 , Processed in 0.187200 second(s), 16 queries , Redis On.
