查看: 2133|回复: 23
[电脑] 求一主板维修思路,有图。
发表于 2022-8-22 21:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个网络控制器的主板,板载CPU为“SR1X9 (Intel Atom E3825)”,姑且可以把它看作为一台完整的电脑吧。
现在的症状是上电开机没反应,前面的指示灯亮,查过各个电容,没有漏电情况,网口接交换机有反应。
本来开机启动会有“哔~”一声的开机声音,现在是完全没有声音,只有指示灯亮。
换过内存,也从好的机器上拆过BIOS换上去测试,情况一样。
开机摸CPU核心位置,会有温热,不会烫,这东西本来发热应该就不大吧?所以不确定CPU是否工作正常。
这东西有外壳,排除震动或者摔坏等可能。
请问应该如何排查故障?难不成要换CPU?
或者有熟悉这方面的师傅,能否进行付费维修?
感谢。
 楼主| 发表于 2022-8-29 19:52:38 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-8-28 20:59
感觉是只上了电,并没有开机。
是的,感觉上就是供电电路通了电,指示灯有电到,而其他部分不能启动。
发表于 2022-8-28 20:59:53 | 显示全部楼层
感觉是只上了电,并没有开机。
 楼主| 发表于 2022-8-28 18:57:21 | 显示全部楼层
songroov 发表于 2022-8-26 09:15
主板不启常规操作:先查EC周边的阻容,然后换EC,再不行干南桥
抱歉了,一圈下来感觉自己真的没这种能力去修。
发表于 2022-8-26 09:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 00:30:24 | 显示全部楼层
先用万用表测试各个电感有没有对地短路,如果没有再接电源,测试开机针有没有待机电压。
 楼主| 发表于 2022-8-25 17:03:47 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2022-8-25 13:56
顺序:1代换内存测试,2测晶振和各处供电是否正常,3刷BIOS,4换EC  干南桥
没有相应的工具与维修经验,看来自己搞不好了。
发表于 2022-8-25 15:41:33 | 显示全部楼层
建议找本地维修,没有的话,去淘宝或者去B站,找信任的维修吧,别自己弄了,浪费时间。
发表于 2022-8-25 14:52:52 | 显示全部楼层
没搞过的修这个太难了吧,找专业的吧
发表于 2022-8-25 13:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-25 00:56:01 | 显示全部楼层
通电,测各个电感处是否都产生了电压(万用表电压档一脚接螺丝口圆孔处,另一脚接电感)
 楼主| 发表于 2022-8-24 15:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2022-8-24 13:00
内存下方有两个圆形贴纸的华邦芯片貌似是开机IO芯片,拍个无遮挡全照看看 ...
那个应该是键鼠串口用的IO芯片吧?会影响开机吗?
 楼主| 发表于 2022-8-24 15:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
emma3 发表于 2022-8-23 21:02
谢谢,我再研究一下内存的事情。
今天早上拆了笔记本的内存过去试了,情况一样。然后再把板上的内存装到电脑上测试,能开机,内存是好的,仔细观察针脚与焊点,也没有发现问题。感谢你的意见。
发表于 2022-8-24 13:00:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-23 21:02:10 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2022-8-23 20:33
95%的原因是内存问题,我有一个软路由也是这样,后来换了内存坐子就好了!
之前正常使用,停电后开机无显, ...
谢谢,我再研究一下内存的事情。
发表于 2022-8-23 20:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前正常使用,停电后开机无显,CPU微热,接散热风扇风扇也转就是不能正常启动!
后来分析可能是内存坐子和内存条接触不良引起的。
 楼主| 发表于 2022-8-23 19:15:12 | 显示全部楼层
liebedemi 发表于 2022-8-23 12:58
主板点不亮可能会有上百个原因,能定位它们是个还比较专业的技术活,如果楼主连万用表都没有,还是找一家靠 ...
淘宝送修的话,有什么建议吗?没有寄修过。
 楼主| 发表于 2022-8-23 19:14:00 | 显示全部楼层
god007413 发表于 2022-8-23 12:13
拆掉内存,听听有无报警,连上电流表看看电流最多跑多少,测量晶振两端是否有压差,再说。 ...
拆内存情况依旧,换根在用的DDR3L内存情况依旧,晶振不懂怎么测试,没有示波器。
发表于 2022-8-23 12:58:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板点不亮可能会有上百个原因,能定位它们是个还比较专业的技术活,如果楼主连万用表都没有,还是找一家靠谱的淘宝寄修吧
发表于 2022-8-23 12:13:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-22 05:43 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
