查看: 2442|回复: 67
[电源] 我没拆 它自己拆自己 一个有爆炸功能的电源
发表于 2022-9-1 15:02:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼多多上的山寨洗澡机。就是一个12v小水泵,放进塑料桶里,出水口接花洒。桶里可以倒上热水。这样就可以洗澡了。
配了个小电源 12伏2安。租房时候凑合用。结果正洗澡的时候爆炸了。哈哈。
不知道是什么原因。看样子应该是短路吧?我看电容都完好 用万用表电阻档测了一下 那个自动飞走的电容,似乎还能正常用。
手机拍照 手机发帖 大家凑合看看吧。乐呵一下。
把照片发给了老板 ,老板给补发了一个体积更大 重量更轻的电源 上面写着12v3a 那么轻的电源,居然写着3安。反正我现在是把它放在浴室外面,电源线加长一点放到浴室里。这样它在外面爆炸也没事儿了。隔着水泥墙呢。反而到现在为止,新换电源一直都正常工作。
参与人数 2家元 +28 收起 理由
hongo + 8 以資鼓勵
abigbell + 20
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:35:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2022-9-5 06:43
工频变压器电源和开关电源,使用上没有本质的区别,都要注意防潮。尽量不要长期放在浴室里面使用。 ...
谢谢指点 我也觉得变压器也未必绝对安全。
一旦进水受潮可能都有一定危险。
还是要放在浴室外面。电源一定要加漏电保护器。
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:32:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在 我做了改进 延长电源线 把电源放在浴室外面 换成了正经大厂电源,加了漏电保护器,用来在电池没电时候应急。然后买了12伏充电宝,放在浴室外,主力使用电池供电。
发表于 2022-9-5 07:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
危险危险啊
发表于 2022-9-5 06:59:30 | 显示全部楼层
去年家里的卫生间整改装修老婆就买了个和楼主类似的花洒(冲电的)临时用用感觉出水不大防水也差没几天里面就进水了。
发表于 2022-9-5 06:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-4 23:02:47 | 显示全部楼层
这类应该最好用变压器降压的比开关电源来的安全吧
发表于 2022-9-4 22:38:18 | 显示全部楼层
rainee 发表于 2022-9-1 21:50
电解电容飞了 但是没炸 用万用表测了一下 感觉还能用
这种劣质电源的电容你敢用吗?万用表只能测容量,测不了电容的ESR,这电容ESR可能增大了没法用,不差一个电容吧?建议为了安全可以在前面装个漏保,或者使用铁芯变压器,9V就行了,整流滤波后就12V左右了,还可以在花洒前面装个防电墙。
发表于 2022-9-4 22:37:51 | 显示全部楼层
烧这么厉害,可是严重事故呀
洗澡用市电感觉太不安全了
发表于 2022-9-4 22:37:25 | 显示全部楼层
这种12V的话,一般标称12V1500MA或者12V2a,
发表于 2022-9-4 22:21:22 | 显示全部楼层
爆的够狠的
发表于 2022-9-4 10:08:28 | 显示全部楼层
这个电源的自毁功能还挺历害!安全第一哦
发表于 2022-9-4 08:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用充电宝,就不用担心各种问题
发表于 2022-9-4 08:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这……别把人也炸了,这种浴室用的,还是安全第一,别买山货,220V电源上在浴室玩这个,无异于自掘坟墓啊。还是那句话,自己不把自己的命当回事,别人更不把你的命当回事。
 楼主| 发表于 2022-9-4 02:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-9-1 19:10
有可能洗澡水泵进水,导致电机电流逐渐上升,最后拖死电源。尽量加220伏1安PPTC自恢复保险丝,过热后高阻态 ...
谢谢 请问这个可以加在哪里?或者是串联在电源线上就行?
 楼主| 发表于 2022-9-4 02:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yzx0201 发表于 2022-9-2 12:45
我也有一个这样子的,天冷用。就是水泵太不经用了,坏了都没有找到合适换。其他的基本上更可以换一个新的了 ...
就像你楼上说的 最好搞个外置水泵。
或者搞个12伏 充电宝,完全不接交流。
 楼主| 发表于 2022-9-4 02:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Rocky弓长 发表于 2022-9-2 11:02
建议还是用外置泵的淋浴宝吧,潜水泵的不管是多少伏的供电都还是存在一定安全隐患的!和自己身体有 ...
谢谢啊 回头就去网上看看有没有外置水泵。网上卖的所谓洗澡机 大部分都是这种小潜水泵。我都不知道还有外置水泵。
搞个充电宝插上也行,5521接口 这样就比较安全。
 楼主| 发表于 2022-9-4 02:02:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2022-9-2 09:34
劣质电源直插220V,要是哪天击穿漏电,220V引到洗澡水上,就危险了。有升级款用电池低压直流带水泵的,安全 ...
这个就是5521接口 搞个12伏充电宝插上就行。也不用咋改装了。
发表于 2022-9-2 12:51:41 | 显示全部楼层
这电源气性真大,自己气炸了
发表于 2022-9-2 12:45:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-24 10:11 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
