查看: 4403|回复: 61
便携式洗车机供电部分改为220v供电
发表于 2022-9-21 05:25:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
请大家帮看看,这个便携洗车机,改为220v供电,需要买多大电流的变压器?
如果按瓦数换算,好想要15A 24v么?
发表于 2024-7-23 10:39:37 | 显示全部楼层
没看懂,改220V是交直流??最后又说想要24V15A,换算功率24*15=360W,换算直流220的,360除以220=1.63A,准备一台220V1.63A的变压器就行,如果想直接上交流,你直接买一台吧
回复
发表于 2024-6-26 08:20:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整个服务器电源
回复
发表于 2024-6-26 03:20:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
启动电流大,所以电源不能太小,最少20A以上。
回复
发表于 2024-6-6 14:07:09 | 显示全部楼层
18V电机,改24V,功率会增大,15A必须得
回复
发表于 2024-6-6 07:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好
回复
发表于 2024-6-5 14:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-6-5 14:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-6-5 11:25:01 | 显示全部楼层
电流要买大于机器的电流,感觉买开关电源的就好,变压器类型的比开关电源大还重可能价格还更贵。
回复
发表于 2024-5-21 23:58:54 | 显示全部楼层
跟我以前的车载吸尘器一样,点烟口改220v,用了12v10a的电源,使用没一点问题,你这个可以尽量选功率大一点的
回复
发表于 2024-5-21 22:02:06 | 显示全部楼层
直流电机启动电流大,不要过流保护太灵敏的。
回复
发表于 2024-5-20 14:10:31 | 显示全部楼层
功率乘3除电压
回复
发表于 2024-5-15 11:55:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个开关电源不行吗
回复
发表于 2024-5-14 11:53:43 | 显示全部楼层
10a够了,不会不转,顶多转慢一点,但是肯定越大功率越好,这样,你可以找大于10a的,然后体积和价格在你能接受的范围内,选一个最大功率的。
回复
发表于 2024-3-13 16:17:35 | 显示全部楼层
过来学习了,受教了!!
回复
发表于 2024-2-27 08:03:00 | 显示全部楼层
15A 24v最少了
回复
发表于 2024-2-26 18:27:59 | 显示全部楼层
首先,要明确洗车机原来的供电方式:是内置电池?还是插在点烟器口供电?然后才能根据原来的供电方式来选择外置直流电源。
回复
发表于 2024-2-26 14:08:31 | 显示全部楼层
搞个闲置电源就行了。15A
回复
发表于 2024-2-25 10:52:54 | 显示全部楼层
如果改220V供电,最好换220V电机,如果不换电机,那就得使用变压器,建议开关电源,开关电源现在大电流的可选择余地不少,成本也低
回复
发表于 2023-10-31 12:29:07 | 显示全部楼层
只要按功率=电压*电流,计算就行
回复
发表于 2023-10-31 11:47:17 | 显示全部楼层
我来看高手回复,学习学习
回复
GMT+8, 2025-7-21 21:14 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
