查看: 2618|回复: 5
[电动] RYOBI 18V ONE+ 便携式发电站 – 3000 启动瓦
发表于 2023-10-13 01:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆路着陆、露营还是尾随?使用 Ryobi 18V 便携式充电站
随着电池技术不断变得更加复杂和强大,便携式备用电池正在作为天然气的替代品进入市场。几年前,Ryobi 发布了一款便携式40V 充电站,并引起了广泛关注。现在,我们正在仔细研究最新的 Ryobi 18V 发电站,以便您可以决定它是否是您的最佳选择!
RYOBI 18V 电站性能
  • 峰值功率:3000瓦
  • 运行功率:1800 瓦
  • 充电输入:60W
Ryobi 18V 发电站可提供 3,000 启动瓦和高达 1,800 运行瓦。该发电站产生纯正弦波能量,因此对于笔记本电脑和手机等敏感电子设备来说是安全的,但它并不止于此。它还为冰箱和电视等大型电器提供充足的电量。
Ryobi 在电池选择方面为您提供一些指导。首先,他们建议至少使用 4.0Ah 电池以获得最佳性能,这是有道理的。该发电站可以使用单个电池运行,但可用的功率输出会随着电池的添加而增加。幸运的是,他们为该工具提供了快速参考指南。
电池数量 功率输出
1450W
2900W
31350W
4-8 1800W
使用 4 到 8 节电池,预计运行功率可达 1,800 瓦。Ryobi 告诉我们,使用 8 节 12.0Ah 电池时,可为全尺寸冰箱供电长达 28 小时,为 55 英寸 LED 电视供电 14 小时。当然,这些估计值会根据您的电池选择以及您使用的插座数量而波动。
Ryobi 在电源插座的选择上绝对没有吝啬。它具有三个 120V 15Amp 插座和各种 DC USB 插座。
  • 12W USB-A (x2)
  • 18W USB-A (x2)
  • 45W USB-C (x2)
就像我们在其他便携式发电机上看到的那样,您可以使用 GenControl 应用程序远程控制 Ryobi RYi818BT。该应用程序可在 iOS 和 Android 上使用,允许您远程监控功率输出、设置关机计时器、调整 LCD 屏幕亮度,甚至激活 LED 任务照明。请记住,它是蓝牙系统,因此您需要在 50 英尺半径内才能控制电站。
该充电站的一个便利功能是它可以兼作 8 节电池的顺序充电器。板载 60 瓦 USB-C 充电端口与附带的壁式充电器、车载适配器甚至 Ryobi RYi60SP 太阳能电池板兼容。请记住,这些充电方法比大多数典型的工具电池充电器慢得多,但如果您有时间,这是一个不错的选择。您还可以使用适当的配件并行运行两个 Ryobi 发电站以增加输出。
RYOBI 18V 电站设计说明
  • 型号:Ryobi RYi818BT
  • 电源:Ryobi 18V 电池
  • 重量:24 磅。
作为便携式电源,Ryobi RYi818BT 具有相当坚固的模块化设计。从一端到另一端长 19 英寸,站立高 12-1/2 英寸。作为裸工具,其重量为 24 磅,并配有坚固的顶部手柄,方便运输。
正如我之前提到的,Ryobi 做出了一些非常明智的设计选择来提高耐用性。有四个圆形防滚杆,有助于保护电池和电池端口,以防撞倒或跌落。请记住,Ryobi 不建议在下雨或其他潮湿条件下使用此发电站。然而,它们确实包括一个防尘罩,可以提供一点保护。
附加功能
  • 电池寿命指标
  • 手机支架
RYOBI 18V 电站价格
您可以在当地 Home Depot 的货架上以 649 美元的价格找到这款 18V 发电站,作为裸工具。很快就会推出一个套件,但截至撰写本文时我们还没有确切的发布日期。不过,它将是在线独家产品,并包含四节 6.0Ah 电池。Ryobi 为这款 18V 电站提供3 年保修。
底线
我不得不说,Ryobi 18V 电站的整体设计和功能给我留下了深刻的印象。它提供充足的电力,并包括多种插座,适合在家中或旅途中的各种用途。更重要的是,Ryobi 的 GenControl 应用程序和电池充电功能增加了额外的便利性和复杂性。如果您正在寻求零排放、安静运行,或者只是需要在室内运行电源,Ryobi 的 18V 电站是一个绝佳的选择。
发表于 2023-10-13 08:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-13 08:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-13 08:46:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-13 08:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-13 14:52:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 20:29 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
