查看: 1820|回复: 25
[照明] 拆一个太阳能闪光车灯。。怀孕电池。。
发表于 2022-9-28 08:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪光车灯,白天充电。。如果是黑夜。晚上,如果开车时震动,就会闪光。。
因为会跑高速,所以贴个这个 在后玻璃上。。用了3年,发现光有点弱了。。拆开看看。。
开局一张图。。。2019-09 年 12元买的,当时买了2个。。现在居然加价到15元了。。
这个图,来源于网络
准备开拆。。。
背后贴纸
正面的太阳能板。。。话说这个太阳能板 质量很好,居然是 玻璃的。。
怀孕的妈妈
快要生孩子了。。。
打磨后的芯片
这个白色的,应该是震动感应
这个好像是电池保护芯片。
微动开关。。按键后,切换不同闪光模式
怀孕电池,有 4.02V
更换个库存电池。。。
送回车上 ,继续工作。。。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-10-29 22:00:35 | 显示全部楼层
这玩意在车上太危险了,车上要么用镍氢电池,要么别用!
发表于 2023-10-29 21:51:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我刚弄了个,感觉闪光模式时间隔2秒多大长了
 楼主| 发表于 2022-9-29 11:05:47 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2022-9-29 11:03
长期阴天能充满电吗?
可以。。
发表于 2022-9-29 11:03:37 | 显示全部楼层
长期阴天能充满电吗?
发表于 2022-9-29 08:00:39 | 显示全部楼层
换个电池继续用
 楼主| 发表于 2022-9-29 07:35:59 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-9-28 16:32
挺简单的复杂电路。
这句话包含了哲学
发表于 2022-9-28 16:32:49 | 显示全部楼层
挺简单的复杂电路。
发表于 2022-9-28 16:26:49 | 显示全部楼层
东西挺实用的
发表于 2022-9-28 16:21:56 | 显示全部楼层
尽量不要晒太阳
发表于 2022-9-28 15:44:26 | 显示全部楼层
万一夏天就玩蛋了
发表于 2022-9-28 11:36:40 | 显示全部楼层
换14500电池和18650,,要好很多,,特别是高温环境。。,软包万一遇上天气暴晒+电池过热,就是一个火炬了
发表于 2022-9-28 11:27:56 | 显示全部楼层
凡用软包电池的,都不是啥好东东,这是我得出的真理。
发表于 2022-9-28 11:24:44 | 显示全部楼层
硒光电池不错,可以当可见光传感器,接在USB声卡话筒口,配合GoldWave和CoolEdit等当示波器,测试手电筒和灯具频闪,缺点发电效率比红外波段硅光电池差些。
发表于 2022-9-28 10:34:40 | 显示全部楼层
看着挺好的
 楼主| 发表于 2022-9-28 10:27:32 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-9-28 10:08
这个如果自己换电池,建议换耐高温的。不然就不要用了。
夜晚跑高速,其实开雾灯或者换个带闪光功能的尾灯 ...
换的是车规级 锂电池,应该安全的。。
发表于 2022-9-28 10:08:00 | 显示全部楼层
夜晚跑高速,其实开雾灯或者换个带闪光功能的尾灯灯泡。
或者什么都不需要改,原车其实就够了,这个就是个心理作用。
发表于 2022-9-28 10:01:01 | 显示全部楼层
这种电池在车里面是种危险因素
发表于 2022-9-28 09:41:01 | 显示全部楼层
换电池后又能用好长时间
 楼主| 发表于 2022-9-28 09:32:46 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2022-9-28 09:06
据说车上要用特殊电池,不然夏天车内那高温,挺危险的。
现在东西涨价的厉害,去年1块买的,今年就变成2块 ...
手上的电池,应该可能耐高温
GMT+8, 2025-7-24 14:14 , Processed in 0.405601 second(s), 13 queries , Redis On.
