查看: 16725|回复: 24
[一芯] 深圳三地一芯 FC系列主控量产教程
发表于 2022-10-5 22:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCxx79系列主控是比较常见的主控(在大多数山寨盘上和小品牌U盘里)
在目前的情况下,安国和芯邦主控在USB2.0协议的新U盘里已经比较少见了,而FC主控的占比在增加.........编不下去了,直接进入正题
FC主控,量产较为简单,不易报错,速度在单通道上游
而且主控也没有关于跳线的设置,适合新手+懒人
首先,要区分一下主控的封装来确定支持的CE数量。见下图
这里以FC2279为例,1178/1179同理,常见的SSOP24封装的主控只支持单CE,所以多CE的闪存只能识别1个CE
需要多CE的情况下,购买QFN30封装主控的主控板。(别问为啥不推荐买QFP48,问就是买不到)还有点补充,见2楼
好的,进入正题。
一芯USB2.0协议的主控量产方法
量产工具下载:深圳三地一芯电子有限责任公司 - 深圳三地一芯电子有限责任公司 (szfirstchip.com)
进入网站后选择通用工具,并且下载
“FirstChip_MpTools_YYMMDD.rar”
格式的文件(YY表示年,years,2位数,以此类推,最好下载最新版的,注意不要下载文件名带有''U3''的工具)
下载完毕后,解压,并且打开FCMpTools.exe(FCMpTools_32.exe是32端口版本,也可使用)
剩下的估计看一眼都能看懂,不懂的问大佬,我懒得打字了。重点说一下量产设置
Flash设置:
  FLASH 类型:显示当前 FLASH 的类型,亦可手动设置。
  FLASH 数量:显示当前检测到的 FLASH 数量,亦可手动设置。
  读写周期:读写的周期时间,亦可手动设置。
  禁止自动检测:勾选“禁止自动检测”栏,量产工具则不自动检测 FLASH 的型号和其他配置信息,需手动设置。适用于ID不正确的FLASH
    但要在同晶圆,CE/DIE数量相同,制程相同的FLASH有配置的情况下,设置为同晶圆闪存的ID或名称
    若不勾选“禁止自动检测”量产工具会自动检测 FLASH 的型号,并根据FLASH 类型自动检测量产 FLASH 的配置文件、默认 FLASH 数量和通道及读写回圈时间。
扫描方式
原厂扫描:扫描时直接读取FLASH的原厂坏块信息,量产速度快,适用于全新原装闪存或群联自封闪存,除全新原装正片闪存外不建议使用(划重点,全新,原装正片或白片
高级格式化:扫描时直接读取 FLASH 的坏块信息,量产速度快,适用于FC1178/1179/2279主控低级扫描量产过的 FLASH。
低级格式化:扫描时写数据到 FLASH 再读出来比较以确定坏块,量产速度较慢。如果 FLASH 为黑片或没有内置坏块表,请选择此功能。(反正高格开不过就选这个)
清空+原厂扫描:扫描时先清空,直接读取FLASH的原厂坏块信息,量产速度快,适用于全新原装闪存或群联自封闪存,除全新原装正片闪存外不建议使用(划重点,全新,原装正片或白片
清空:擦除全部块,不会破坏原厂坏块信息
双贴高格:没啥用,就算双贴也最好别用,没验证过
强制半容量检测:直接按照切一半容量方式量产,主要针对比较特殊的 FLASH。
ECC 设定
质量较差的 FLASH 需要开放 ECC 对 FLASH 的坏块进行纠错,可提高一定的容量,但也可能存在一定的风险。
ECC=0 时最严格,低格出的 FLASH 最稳定;ECC=15 时最宽松,容量可能较大,但可能存在一定的风险。
原低格设定是指使用上一次低级格式化时所选择的 ECC 值。
优化方式
  容量优先:U 盘的容量为先取条件,不考虑 U 盘的读写速度。选择“U 盘容量优先”时可 设置当容量大于总容量百分之几时自动转为“U 盘速度优先”优化方式。
  稳定优先:尽量做稳定,容量可能会变低,开卡时间可能会长,H2 读写速度相对会变 慢。
  速度优先:U 盘的读写速度为先取条件,容量次之。。
量产完成后会在界面上显示 C 表示是容量优先,S 表示是速度优先。
FC系列主控是扩容盘重灾区,恢复容量按下图设置
重点在bin级不定容,即把bin级设定上的勾全取消掉
...差不多了,剩下的明天搞
看过安国量产工具的用户手册的人可能会很熟悉,对,就是Ctrl c+Ctrl v,然后改一些
估计没人会认真看完的,也没必要认真看完,了解大概即可
本文章针对小白,以及想恢复扩容盘容量新手
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2025-2-12 16:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-12 16:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-20 23:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-26 14:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-16 13:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 21:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-27 18:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 17:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 11:17:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 15:24:02 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-2-1 18:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-9 23:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-9 22:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 20:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 19:12:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 19:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 18:59:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-7 11:07:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 11:35 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
