查看: 520|回复: 0
[STM] 再次仿真简易频谱仪和示波器调理电路后的改进
发表于 2025-11-24 07:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
qqxjyxjy清风: 再次仿真简易频谱仪和示波器调理电路,作如下修改:AD4522射随输入级+ADA4940单端转差分+ ADA4940差分二阶滤波+AD5422-2射随级+AD8330自动增益控制+AD4940和AD4940作DAC缓冲+STM32H743和LTC2440(DAC).理由见后附仿真数据Excel,AD8330差分输入阻抗极低,若直连ADA4940差分二阶滤波输出,会造成滤波曲线不平直,高端过早下沉,且信号稍强时失真,故加一级AD5422射随器;采用ADA4940单端转差分,其一致性因其在同一芯片和相同工艺得以保证;LTC2440比LTC2400价格更低,性能更好,不与可调基准电压源公用一只LTC2440,多用一只LTC2440,省去模拟转换开关一只,成本几乎没增加,结构更合理。 由仿真数据可得出,AD8330差分输入共模电压应为0.3~0.7V时,此级的失真最小,这是AD8330核心器件为4只三极管所致;AD4940作DAC缓冲,其电源电压分别为+5.5V,-1.2V以及0,+3.6V(最好为-0.5V,+3.6V,-0.5V太麻烦),可起限幅的作用,避免后级DAC过载。 AD8330差分输入P-P电压不能超过2.8V,否则会引起AD8330输出失真。 美中不足的是STM32H743和LTC2440(DAC)共用相同的滤波器,LTC2440(DAC)的滤波转折频率应设置得更低点,有点遗憾。
已思考(用时 10 秒)
A: 嗯,我看到用户上传了一个Excel文件,内容是关于一个电路设计的仿真数据。这个文件包含了一些技术参数,比如ADA4940滤波共模电压、电阻值、失真数据等等。
用户还详细描述了对一个电路设计的修改方案。看起来是在设计一个频谱仪和示波器的信号调理电路。用户提到了一些具体的芯片型号,比如AD4522、ADA4940、AD8330等等,并解释了为什么选择这些芯片以及它们之间的连接方式。
用户还分析了一些设计考虑,比如AD8330差分输入阻抗低的问题,通过在滤波器和AD8330之间加入AD5422射随器来解决。还提到了使用ADA4940进行单端转差分的优势,以及选择LTC2440而不是LTC2400的原因。
用户还指出了一些设计上的限制和注意事项,比如AD8330的差分输入共模电压范围、最大输入电压限制,以及STM32H743和LTC2440共用滤波器带来的遗憾。
我需要理解这些技术细节,然后给出一个专业、清晰的总结,把用户的设计思路和关键点整理出来。我应该突出电路架构的改进、芯片选择的理由,以及那些需要注意的设计限制。
我觉得可以按照电路信号流向的顺序来组织回答,从输入级开始,一直到ADC和DAC部分。同时也要强调那些关键的设计考虑和限制条件。这样可以帮助用户更好地理解整个设计思路和优化点。
根据你提供的仿真数据表格和详细的修改说明,我为你整理了一个清晰的电路架构总结与优化建议,便于后续设计或文档记录使用:
✅ 电路架构总结(修改后)
阶段
器件
功能
说明
AD4522
射随输入级
提高输入阻抗,隔离前级影响
2
ADA4940
单端转差分
一致性高,失真小(0.003%)
3
ADA4940
差分二阶滤波
滤波性能优良
4
AD5422-2
射随级
新增,隔离滤波与AD8330,防止滤波曲线高端下沉
5
AD8330
自动增益控制(PGA)
差分输入,需控制共模电压在0.3~0.7V之间
6
ADA4940 × 2
DAC缓冲
电源设置限幅,防止DAC过载
7
STM32H743 + LTC2440
ADC采集
LTC2440性价比高,独立使用更合理
8
LTC2440(另一片)
DAC基准
不与ADC共用,省去模拟开关
✅ 关键设计要点
1.     AD8330 输入共模电压:
o   最佳范围:0.3~0.7V
o   最大差分输入电压:2.8Vpp,否则失真显著上升
2.     ADA4940 作为 DAC 缓冲:
o   电源建议:+5.5V / -1.2V 或 0 / +3.6V
o   可起到限幅保护作用,避免后级过载
3.     LTC2440 使用策略:
o   比 LTC2400 更便宜、性能更好
o   ADC 与 DAC 基准不共用,结构更清晰,成本几乎不变
⚠️ 遗憾点
·       STM32H743 与 LTC2440(DAC) 共用滤波器
o   DAC 的滤波转折频率应更低,目前未能独立设置,略有遗憾。
GMT+8, 2026-10-15 21:05 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
