查看: 11661|回复: 51
几个LED灯泡驱动板的实物图及电路图
发表于 2022-10-10 23:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.MT7741
       非隔离降压型的LED电源系统MT7741, MT7741是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)LED恒流控制芯片,主要应用于85Vac~265Vac的非隔离降压型的LED电源系统。
       MT7741采用自主设计的高压片内供电技术实现了无VCC电容以及启动电阻,内置续流二极管, 且芯片内置高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。
       临界导通模式确保了MT7741可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗,确保了系统的。电感电流谷值为零的临界导通模式结合经过输入母线电压补偿后的峰值电感电流,确保了输出LED电流的,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。
       MT7741同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、过温自动调节等,以确保系统可靠地工作。
2.KP1054
      这个与上面的MT7741功能相同,只是型号不同而已,电路图来自网络视频。
3.WS3441NS7P
       WS3441 是一款高精度的LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者12V~500V 的直流电压输入。
       内部集成500V 功率MOSFET。芯片工作电流极小,无需辅助绕组供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
       芯片内带有高精度的电流取样电路,同时采用了先进的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
      内部采用了独特的智能温度控制,可以避免传统产品高温时灯闪的问题。
      具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护、电流采样电阻短路保护等。
4.Z1YL7K6QG
       这个型号挺奇怪的,根本搜索不到,不过它与WS3441NS7P的电路差不多,略有区别。
5.JWB1997N
       这个的电路最独特,芯片内部集成了全桥,算是最简单的一款驱动了。
       JWB1997N是一种非隔离的恒定电流LED调节器,电流高精度,适用于降压LED驱动器。
       在边界模式下工作,使高效率和低辐射。专利算法确保了良好的电流精度和良好的线路/负载规定。
       直接供电,无需辅助绕组或外部电容器,可降低系统BOM成本。
       具有多种保护功能,可在很大程度上提高系统的安全性和可靠性,包括LED短保护和过温保护。
       特点:800V桥整流器,集成600V低VF二极管,集成500VMOSFET,集成优秀的线/负载调节边界模式,操作高效,LED短保护,过热保护。
参与人数 7家元 +220 收起 理由
jf201006 + 20 認真發帖
湘湘图文广告2 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
qrut + 20
家睦 + 100
moontree + 20 謝謝分享
ww5223017240 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-10-10 23:45:00 | 显示全部楼层
全是横流驱动?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-10 23:50:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 00:03:32 | 显示全部楼层
拆机非隔离恒流源,电路相对比较简单。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 05:56:51 | 显示全部楼层
总结比较完整了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 06:33:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 07:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意EMC能过
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 08:25:27 | 显示全部楼层
led恒流驱动,整理的真好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 08:35:24 | 显示全部楼层
收藏学习一下,谢谢楼主
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 09:27:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 11:38:05 | 显示全部楼层
有电路图就是好啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 11:59:32 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 14:03:42 | 显示全部楼层
资料比较多,学习了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 14:46:10 | 显示全部楼层
详细讲解了几种led恒流驱动电路,学习了,谢谢分享!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 16:29:30 | 显示全部楼层
虽然说内部有各种保护,实际该烧还是烧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 16:47:17 | 显示全部楼层
收藏学习了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-11 19:39:13 | 显示全部楼层
这个不错。谢谢分享。收藏。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
GMT+8, 2025-7-19 08:34 , Processed in 1.076402 second(s), 32 queries , Redis On.
