查看: 3823|回复: 58
[钟表] 十六块钱的晨哈哈电子钟+改RX8025T
发表于 2022-10-17 23:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天改第二个钟。
刚才那个是个副产品,这个才是主角,买了这个以后,看到那个便宜,顺便买一个。这个要稍微聪明一些,价格贵一倍,主要是看上可以有休息日模式,也就是周末可以自动闹钟不响。这是给刚上小学的女儿买的,起床闹钟。
本来对精度不报希望,8025磨刀霍霍,果然,测试后发现一天慢2秒,得改。这个比刚才那个多折腾了一下,下面细说。
首先看机器
背面。这个拥有双休日模式,闹钟自动跳过周末。
打开,找到负载电容和晶振,拆掉,
用的飞线是之前一直用的漆包线,以前的钟都一点没问题,包括刚才改的同样类型的,但这里就出问题了。
问题是这样的:上电后,能显示初始化时间12点,但跟着马上屏幕上数字几秒内消失。
于是查问题,用万用表测8025T处正负极电压,居然比3V低了很多,最后补焊后问题依旧,首先怀疑漆包线压降太多,于是先把正负极引线改成细电线。如果问题还在,就要考虑换个8025试试。
改成细电线
正负极电源线改掉,晶振信号线保留漆包线。
上电测试,正常了。不用更换芯片了。
走了几分钟,感觉没问题,于是热熔胶固定芯片
装上钟,等待时间精度测试。
参与人数 6家元 +114 收起 理由
家睦 + 60
moontree + 6 謝謝分享
前沿led照明 + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
xz_zsz + 10
hongo + 8 原創內容
发表于 2024-3-20 15:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2024-3-20 10:51
为了这批8025,家里多了好多表
理解,我买的8025,给我发的是8025T,3v电源特不好用,1.5v没法用,气人。
发表于 2024-3-20 15:25:14 | 显示全部楼层
8025T又重出江湖。。。。。
发表于 2024-3-20 15:10:23 | 显示全部楼层
电波钟才是王道
发表于 2024-3-20 12:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我捡那个一样的,精度还可以没有改…
 楼主| 发表于 2024-3-20 10:51:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2024-3-19 20:25
哈哈哈,没见过你这样的,别人买东西盼买好的,你是怕买↙好的8025没处用了? ...
为了这批8025,家里多了好多表
发表于 2024-3-19 20:31:11 | 显示全部楼层
有个脚好像没有焊接,难到不补一下?
发表于 2024-3-19 20:28:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2022-10-18 00:22
8025T供电电流才几微安,你说漆包线电阻大了影响供电,这种情况几乎不可能出现,除非8025T有问题,电流过大 ...
估计柒包线柒皮没剝净,有虚焊。
发表于 2024-3-19 20:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-10-17 23:59
时间不准,心头不爽啊。再说了,我巴不得他不准,万一不幸买了个准的,我那囤的8025还怎么用啊 ...
发表于 2024-3-19 08:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看下我的,需要拆除哪两个电容 谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-18 23:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laoyoutiao 发表于 2022-10-18 23:46
其实楼主说的一开始碰到的问题,不是漆包线的问题。我改了7个,一直用的都是细导线,也有两三个遇到楼主所 ...
不是你说的问题,就是压降过大。另一个钟也是这个问题导致严重不准。改了粗点的电源线就解决了。原来用的漆包线太细了,直径只有0.15㎜
发表于 2022-10-18 23:46:39 | 显示全部楼层
其实楼主说的一开始碰到的问题,不是漆包线的问题。我改了7个,一直用的都是细导线,也有两三个遇到楼主所说的问题,解决方法很简单:
按reset按键或者重新插拔电池和电源。
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fishok 发表于 2022-10-18 21:39
但是逢上国定节假日,调休,你一样不能避免.
这毕竟是少数情况,没必要纠这种细节,现有功能起码能保证百分之九十以上情况能够适应即可。就算是手机也还有休年假情况呢。
发表于 2022-10-18 21:39:36 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-10-17 23:41
不啊,有这个功能挺方便的。不然得周五关闭,周日晚上打开。万一忘了,要么影响睡觉,要么周一迟到,而且 ...
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-10-18 08:49
漆包线绝缘漆没刮干净
经另一个同造型的8元钟证明,确实压降有问题。那个钟勉强用这个漆包线可用,但明显出现走快故障,正负极换粗线后解决。8025AC无此现象。
发表于 2022-10-18 20:07:34 | 显示全部楼层
我也改了,一个月了,走时正常,还是挺好的,
发表于 2022-10-18 16:35:42 | 显示全部楼层
除了精度,还要测一下电流大小。
 楼主| 发表于 2022-10-18 16:35:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
七心海棠 发表于 2022-10-18 16:34
我改了十个闹钟,儿子拿走了3个、老妈一个,家里卧室放了3个,剩下的都吃灰了。 ...
你这也没剩多少个了啊
发表于 2022-10-18 16:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 15:45:10 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2022-10-18 07:03
不像短路了,因为接出触点处电压正常,8025那头不正常,暂时没发现其他原因,姑且只能认为漆包线压降不正 ...
漆包线的漆没有刮好。
GMT+8, 2025-7-18 12:25 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
