查看: 1717|回复: 5
[车界] 电动两轮车冬天续航突然下降?别急换电池问题出在这
发表于 2022-10-19 21:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:电动两轮车冬天续航突然下降?别着急换电池 问题出在这
你有没有发现,在冬天骑电动两轮车的时候,总感觉续航有明显下降,原本夏天满电能骑50公里,但到了冬季续航却只有30多公里,甚至在零度左右时续航更低。
很多人认为是电池不行了,其实不然,天冷电动两轮车续航里程下降很正常,骤降原因与这几个问题有关。
据超威电池介绍,温度下降,电池容量也会随之降低,比如铅酸蓄电池,其内部电化学反应最佳温度为25度,低于25度的话,温度每下降一度,电池容量就会下降1%。
更形象的说,零度时铅酸蓄电池实际容量只有70%左右,极寒时容量更低。
不过,当气温回升时这种情况就会恢复正常,不必过于担心。
另外,冬天骑车,我们都会把自己裹得严严实实,加上挡风被防寒装备,就会增大骑行阻力影响续航,同时,冬天空气密度大,空气也具有一定重量,也会给电动两轮车行驶造成负担。
需要提醒的是,由于气温下降,车胎内空气热胀冷缩导致胎压变小,轮胎和地面摩擦力增大,也会导致行驶时损耗更多电量,因此,冬天骑车前注意检查胎压,适当给轮胎充气。
建议大家尽量选择室内温暖的可充电场所进行充电,让电池化学反应更充分。
发表于 2022-10-20 11:24:10 | 显示全部楼层
空气密度都考虑进去了!超威真是超威
发表于 2022-10-20 10:07:01 | 显示全部楼层
我以前还考虑过是否给电瓶车电池仓加保温措施,再加一个电加热装置用充电器来预热一下
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:47:08 | 显示全部楼层
该加气了
GMT+8, 2025-9-25 05:31 , Processed in 0.577201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
