天堂游魂 发表于 2019-5-10 18:24 童车有缓启动的话,你图上的保护板就能使用,一般童车是550电机,550只是这种电机的尺寸,关键这电机有很多 ...
temporain 发表于 2019-5-10 22:13 说的在理,我车子确实是带缓启动的,估计启动电流不太大,随便买了个 标20A的保护板,等到了焊上去,应该 ...
yebin00000 发表于 2019-5-10 18:26 楼主把容量和电流搞混了,这是问题的关键
temporain 发表于 2019-5-9 13:23 我看到康康家的是30a的电动工具保护板, 我这个电池放电只有24a ,是不是起不到保护作用了? ...
lorn丁 发表于 2019-5-9 12:44 这应该是自恢复保险吧。我也买了电池准备改掉原来的铅酸,,才7AH。换铁锂20AH,保护板还没想好,小电流的 ...
温力口 发表于 2019-5-9 12:46 电机的启动电流约为正常电流的5~10倍,甚至更大。
陈继斌 发表于 2019-5-9 12:46 要带这种的,一般保护板带电钻,点机启动瞬间不行
有一起买面粉的吗,4人团便宜,
得力订书机2!护目镜5!羊角锤5
舒肤佳沐浴露2瓶29!海飞丝大瓶
硫磺沐浴露9!汇仁六味丸3盒36!
盖中盖氨糖软骨素礼盒*8瓶126!
17个触发器 9.99元/欧姆龙继电器
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
GMT+8, 2025-7-26 12:55 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
