查看: 6366|回复: 32
[电源] 2022年第13贴:拆解创联5V40A电源(CZCL A-200-5)
发表于 2022-10-28 22:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆了一个12V33A的山寨电源,虽然是好的,但拆后有点失望,详见2022年第12贴:黄金品质 白金服务 的山寨400W12V LED电源
今天拆第二个打的,是个5V40A的,200W的电源,昨天是室外电源,脏乱差,今天这个是室内不防水的,还算干净。上图
电源是2011年的,比昨天那个还早一年,11年了,上电没反应,坏的
型号A-200-5
这是应该有个转换开关之类的吗?省掉了?还是就没设计,用的通用的外壳
输入 输出接线柱
上下两颗螺丝,很容易打开了
看样子,做工还可以,中规中矩吧
全家福来一个
开始看看这块电路板
先从交流输入开始看起,保险好像烧了
放大一下,可以看到保险丝化成球球了
接着往下看,470uF电容,考虑11年了,取下来测量,实际都只有400uF左右了
昨天的是7500,今天的还是7500,说明那个年代流行这个7500啊
2SC2625开关三极管 ,最大10A450V  80W
变压器看着就很实在,满足200W需求
这两个二极管被打磨了,看不清楚
拆了散热片,也只能看到XXXXS30,大神帮着猜一下什么管
电路板背面,币昨天的黄金品质,白金服务的山寨强太多
今天先拆机,明天看看,分析分析什么问题,到时再请教各位大神!
谢谢各位捧场的兄弟~~
参与人数 6家元 +123 收起 理由
yiyi520 + 5
x067 + 20
qrut + 20 優秀文章
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 60
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-26 15:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
caifeng333 发表于 2022-11-14 16:43
这样的LED电源,如果输出是24V、3A以上的,是否可以用来给T12焊台或焊笔供电呢? ...
必须可以就是太大不方便!
发表于 2022-11-26 15:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q155128 发表于 2022-10-29 12:58
5v40a??给5v1a的摄像头供电后果会如何?
可以带40个你说的摄像头!!!
发表于 2022-11-26 09:08:41 | 显示全部楼层
电感线都变色了
发表于 2022-11-26 02:44:04 | 显示全部楼层
该有的都有,马马虎虎!
发表于 2022-11-25 14:12:07 | 显示全部楼层
那个打磨的不是三极管,是高频整流二极管吧
发表于 2022-11-14 16:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 20:39:32 | 显示全部楼层
这个电源值得一修,我也用过不少,故障率真心不高
发表于 2022-11-3 10:28:42 | 显示全部楼层
看起来不复杂
发表于 2022-11-3 09:52:12 | 显示全部楼层
挺佩服会维修的大神,能检测出哪里问题,动那么多知识,我就一小白,只会万用表通断,肉眼可见故障维修,哈哈哈哈
发表于 2022-11-3 09:45:08 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2022-10-29 20:01
这电源我经手最少不少于100台,一般都是次级电容鼓包,还有就初级电容鼓包,顺带会损坏开关管,还有就是为 ...
你说的一点也对,单位两个就是这样坏的,我拿回家修好了,没地方用吃灰。
发表于 2022-11-2 19:07:32 | 显示全部楼层
看样子是没虚标
发表于 2022-11-2 08:52:03 | 显示全部楼层
这个电源有几个,用了一个做电容点焊机充电,其他不知道用那里了
发表于 2022-11-2 05:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后果就是浪费资源。不会坏
发表于 2022-11-1 23:52:05 | 显示全部楼层
5v的可能是肖特基二极管,效率高点
 楼主| 发表于 2022-11-1 23:01:21 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2022-10-30 16:02
这款电源在我手里也经手几十个了吧(承修的一块大型户外LED屏,用量近三百个),使用时间久了5V滤波电容及3 ...
这么说,值得修出来用了
 楼主| 发表于 2022-10-31 23:41:18 | 显示全部楼层
今天测试,KA7500 没有供电,电容都是好的,一对开关管都挂了!
发表于 2022-10-31 20:03:22 | 显示全部楼层
这个主要是led显示屏使用,我也用了好多,注意散热,这货还是很长寿的
发表于 2022-10-31 19:23:40 | 显示全部楼层
看着还可以
 楼主| 发表于 2022-10-31 19:17:36 | 显示全部楼层
感觉算不错了的,不能和大牌比
GMT+8, 2025-7-22 20:30 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
