查看: 3093|回复: 18
12V电源输出不稳定 电压不足是什么问题?
发表于 2022-11-10 20:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是洗衣机的问题,之前不注水,每次拆开12V的电磁阀插头看看又能正常使用十多天。如此几番,终于不太好使了。
测不到带负载的电压,拆开插头测得注水启动时电磁阀供电不足1V。 (主阀不正常,柔顺剂那个阀供电却是正常。两者共用1条线)
不知道整块主板更换能否解决问题???
发表于 2022-11-19 16:17:26 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2022-11-19 15:22
感谢大哥指点,洗衣机终于能注水了。虽然我这大菜鸟未能检测好三极管(发现在电路板上检测和直接检测表现 ...
恭喜入坑,从此家里很少更换电器了……
 楼主| 发表于 2022-11-19 15:22:16 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-11-13 10:01
你搜一下三极管好坏的判断方法,A1271应该可以使用常见的9012,9015代换,注意引脚
不装三极管也可以测量基 ...
感谢大哥指点,洗衣机终于能注水了。虽然我这大菜鸟未能检测好三极管(发现在电路板上检测和直接检测表现不一样),但通过替换三极管还是解决了问题。
过程遇到了一些问题:拆掉三极管想测试时发现de故障码,以为是没有三极管的原因,后来才知道是门盖检测的原因。后来网购元件时又遭遇丢件,耽误了几天。替换后测试时还是de故障,以为问题没搞定,后来终于发现门盖开关检测的原理。
发表于 2022-11-13 15:44:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个12伏电源并到板上输出滤波电源,好了就修板上的电源部分,懒就这样凑和用
发表于 2022-11-13 10:01:21 | 显示全部楼层
不装三极管也可以测量基极的电压变化。
 楼主| 发表于 2022-11-13 09:50:14 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-11-13 08:11
你看是不是管脚锈断了。。。我看那些过孔特别是Q43,真的不是锈迹吗?
不确定是三极管问题,我怀疑PCB有过 ...
密封挺好的 没有锈 上面应该是一些裸露的铜氧化了。
我是大菜鸟,昨晚测了一下三极管的左右两脚电阻,有一只两端互换都是无穷大。 而另外一只,一次无穷大互换后电阻很小,我就断定它坏掉了。  我把它拆掉了也能测到开阀电压吧?
这个应该是属于可控硅吧   假如坏掉了不是应该注水停不下来?
发表于 2022-11-13 08:11:02 | 显示全部楼层
不确定是三极管问题,我怀疑PCB有过孔锈断了,才导致时通时不通。。。你可以测量一下这个三极管的基极是否有正常的开阀电压过来…测量一下开阀时的电压变化…
 楼主| 发表于 2022-11-13 00:47:54 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-11-12 15:14
另外看你最后一个图,貌似PCB有进水腐蚀了?很多焊盘特别是过孔都有锈迹了。。。 ...
经过不懈努力。。。还是把另一个可控硅(Q40 Q42是可控硅还是三极管?)的脚给弄脱了。。。这东西脚嵌在里面但又不是很牢固 用力一拉就会脱掉   因为另外一边引脚有弯折,所以不容易拖出来。
这下无法替换了   淘宝好像也找不到同样型号
拆开里面看看 就一小铜片  这么点东西想不坏都难啊
可用下面的代替???
 楼主| 发表于 2022-11-12 21:29:46 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-11-12 15:12
大意了,你这个是低压电磁阀,可控硅一般控制220v的电磁阀。这个电磁阀电流不需要很大,电源部分是开关电 ...
感谢大佬指点,那我可以尝试把Q40和Q42互换一下?  我平时不用柔顺剂。
大哥眼力好,我仔细看了一下,那些孔应该是铜的颜色,有点偏棕色了。
发表于 2022-11-12 15:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 15:12:34 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2022-11-12 14:07
小弟愚钝 不知道哪个是可控硅    应该有2个吧,一个控制主阀一个控制柔顺剂?
大意了,你这个是低压电磁阀,可控硅一般控制220v的电磁阀。这个电磁阀电流不需要很大,电源部分是开关电源的,我看了几个滤波电容都没有鼓包的,应该没有问题,而且一个一直正常,故障大概率在驱动控制部分。
根据你图片,大概率为Q40和Q42分别控制两个阀。电磁阀插口附件的两个二极管是反峰吸收用的,你可以查查这部分。
这个都打胶了的,注意防潮保护。
 楼主| 发表于 2022-11-12 14:07:30 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-11-10 20:43
代换法:把柔顺剂的线缆接到主阀上,如果故障一样,柔顺剂正常冲水,主阀不进水,那么就是主阀短路。
如果 ...
发表于 2022-11-11 10:22:49 | 显示全部楼层
电源代载能力差
 楼主| 发表于 2022-11-10 23:13:25 | 显示全部楼层
如果 ...
和主板旁边那个变压器无关吧? 那我尝试换一下主板了。
主阀我用12V测试了一下吸合挺灵敏的,有时也能正常工作几天,按理没问题。
 楼主| 发表于 2022-11-10 23:10:08 | 显示全部楼层
jotliu 发表于 2022-11-10 21:13
断开所有负载,测量电压看看
我就是断开了电磁阀,测插头电压的。有时正常 有时不到1V了。
 楼主| 发表于 2022-11-10 23:07:27 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-11-10 20:39
过载了,估计电磁阀有问题。
电磁阀应该没问题的,偶尔也能正常工作一下。今天拆开主板看看,电磁阀测试起来又正常吸合了,工作了几十分钟又突然不注水了。    感觉是电压不足以启动电磁阀了。
发表于 2022-11-10 21:13:00 | 显示全部楼层
断开所有负载,测量电压看看
发表于 2022-11-10 20:43:28 | 显示全部楼层
如果主阀正常进水,柔顺剂无法冲洗,那么就是这条线路的驱动(可能是可控硅)问题。
发表于 2022-11-10 20:39:31 | 显示全部楼层
过载了,估计电磁阀有问题。
GMT+8, 2025-7-18 12:15 , Processed in 0.702002 second(s), 12 queries , Redis On.
