查看: 2535|回复: 62
[电脑] 一个“小”开关引发的“大”故障
发表于 2022-11-16 21:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
老台式电脑用着用着突然闪了一下蓝屏然后关机,都没来得及看清蓝屏内容
重新开机,按完开关没几秒,屏幕都还没亮就自动关机了。。。
以前电脑也偶尔蓝屏,可能是某些软件有内存泄漏(XP系统,用了大内存补丁,见怪不怪了)
这次有点意外,电源或者主板挂了???
拆开机箱,先把硬盘和一些外设拔掉,还是开机没多久就自动关机,正在怀疑电源还是主板的问题时,居然自动重启了。。。
难道是内存出问题了? 拔掉两根内存,一根一根互换试一下,问题依旧,没多久就关机重启。
拔掉内存开机测试,蜂鸣器长响,大致可以确定CPU主板和内存没问题。
就在试内存的时候,偶尔开机还能进BIOS操作,就是不定时的自动关机或者重启,看来电源也没问题。
总感觉这种问题似曾相识,就是一时想不起来了。。。
看了一下主板上,除了CPU和内存,也没接什么东西了。
咦,这还有个机箱面板线,果断拔掉,镊子短接开机,进BIOS随便操作一会儿,试了5分钟,这下不关机重启了。。。
折腾了半个多小时,终于找到问题原因,原来是电源开关出问题了。
下面开拆
测量开关阻值,在几百K到几兆之间(开路状态)
拎起开关线,往机箱上摔了几下,居然正常了。。。
罪魁祸首
不放心,还是拆开清洁一下
看了半天也没搞明白这开关是怎么漏电的。。。
回想一下十几年前遇到过类似问题:
印象中是一款联想台式机,开关按钮朝向上方,比较容易失灵,但是也不至于像这样似短非短的短路,导致不定时关机重启。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
ww5223017240 + 20 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2022-11-24 08:31:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-23 18:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-23 15:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-23 15:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 22:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 22:23:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-18 21:49:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-18 21:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 19:40:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 18:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 18:36:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 16:13:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:09:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 16:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 15:17:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 15:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 15:01:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-17 14:48:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 19:36 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
