查看: 1825|回复: 37
[照明] 小头灯
发表于 2022-11-19 12:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两侧是卡扣连接,背面有两个小螺丝。
充电是由一个j3y控制的,基极通过一个100k电阻接地,在供电5v的情况下,空载输出正好4.2v,接入电池,就是我的电池电压(3.91v,5v电流大概91ma,电池电流忘记测了),估计缓慢充电大概能到4.2v了。
这个充电电路可能就是这么简单吧,我输入6v的usb电压,空载输出大概是5.1v。
充电太慢,我直接按4.2v接电池,充电电流是300+ma。
参与人数 3家元 +24 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 8
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2025-1-26 17:26:21 | 显示全部楼层
不能调光调焦?
发表于 2023-3-27 18:55:19 | 显示全部楼层
我这个小头灯充电红灯闪烁,充不进电
发表于 2022-12-7 18:35:40 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-11-19 14:36
竟然连充电IC都没有
第2张图不是有一个IC吗?
发表于 2022-12-7 18:31:49 | 显示全部楼层
这灯也有,应个急还行!价格美丽
发表于 2022-12-7 16:58:17 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-11-19 14:57
这种小头灯一般工作用用还行,户外用照明范围太小。
干活就得用泛光灯,如果用聚光的,亮暗边界明显,看得眼睛很累的
 楼主| 发表于 2022-12-7 15:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个芯片的标识在背面。一直充电慢,估计最开始充电管理就是部分坏的,无法正常电流充电,昨天长时间用没电了,我插上先接上可调电源后开可调电源,估计是被开机瞬间高电压给烧了,以后有经验了,可调电源稳定工作后再接线,交了学费了。
百度了下,没找到这个芯片,看走线,是能够控制充电和两路led灯的。
发表于 2022-11-24 09:23:39 | 显示全部楼层
这个灯我也有一个,起热有点厉害,不能长时间点亮
发表于 2022-11-22 01:17:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主头灯拆解分享
发表于 2022-11-21 21:24:27 | 显示全部楼层
我有有个同款头灯,家里日常使用非常不错!
 楼主| 发表于 2022-11-21 21:12:59 | 显示全部楼层
wens 发表于 2022-11-19 16:48
不是谁替代4056,是led控制IC集成了充电电路,如rx6810
经过一天的充电,充电指示灯灭了。那个8脚ic能比较电压,充满就灭灯。我又用6v的供电接着充,有100+ma的电流,但那个指示灯不亮。也许那个ic如同rx6810,但明显没发挥充电管理功能。
发表于 2022-11-19 23:13:56 | 显示全部楼层
还是小散热片,算良心了
发表于 2022-11-19 22:44:16 | 显示全部楼层
不错了,至少这个体积不怕撸到铅酸的
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-11-19 22:02:57 | 显示全部楼层
我一个分体的用了好多年了, 头带都松了
发表于 2022-11-19 20:50:22 | 显示全部楼层
有几个,都是应急的便宜货,也没改,,
发表于 2022-11-19 19:38:03 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2022-11-19 16:59
现在网上流行塑料外壳的LED手电,远看像铝质,手感太轻
几年前我第1次买猫头鹰自行车灯,到货发现是塑料壳加金属色油漆。第2次买的是金属,手感比塑料凉。
发表于 2022-11-19 18:29:07 | 显示全部楼层
买个一个头灯,一直在吃灰
发表于 2022-11-19 18:18:16 | 显示全部楼层
集成度越来越高了
发表于 2022-11-19 18:07:07 | 显示全部楼层
散热是短板,连续长时间使用,灯珠寿命堪忧。
发表于 2022-11-19 17:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这小头灯点亮后发热挺大的。
GMT+8, 2025-7-18 23:12 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
