查看: 1867|回复: 161
[其他] 续集:简化版的低压报警指示模块来了,基于SSP61C、BL8506和HT70xx三种IC制作
发表于 2025-7-16 19:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发布的帖子:不要等到电池没电了才想起来充电,做个基于TPS3808G01的低压报警指示模块,使用了TPS3808G01这个芯片来制作低压报警模块,这个模块的优点是可以自己在规格书的范围内(通过改变分压电阻来)设置任意的报警电压,缺点是所需元件略多,而且TPS3808G01的价格有一点点贵
基于不同的使用需求,这回又制作了一版简化版的低压报警模块,在此感谢下面几位坛友的贡献,论坛就这点好处,大家可以互相交流分享
@wine5 ,感谢坛友提供了SSP61C这个IC,IC支持固定电压2.5V/2.7V/3.0V/3.3V……报警
@224402558 ,感谢坛友提供了BL8506这个IC,IC支持固定电压 1.8V/2.0V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V……报警
@szkent ,感谢坛友提供了HT70xx系列IC,IC支持固定电压2.4V/2.7V/3.0V/3.3V……报警,HT70xx系列的价格比较便宜,大约0.1~0.2元一个
这几种固定电压的报警IC,优点是元件需求极少,简单可靠,成本低,静态电流极小;缺点是只能使用几个固定电压,规格书里虽然写了很多种电压的规格,但在电商平台实际能买到的,就那几个电压的IC,如果需要特殊的电压,还得使用TPS3808G01这种ADJ的IC。
话不多说,请好友帮忙画了板子,去嘉立创免费打回来,在此感谢好友和嘉立创一下
板子的背面,前面SSP61C、BL8506和HT70xx的引脚定义都是一样的,所以这个板子通用于这3种IC
这回的板子体积更小,比之前的TPS3808G01板子小了大约40%,更适合塞到设备里
涂好锡浆,贴好元件,然后在加热台上烤至全熟
做了两个,都是基于SSP61C的,左边的是2.7V报警的,用了直插的3mm七彩LED做指示,右边是3.0V报警的,用了0805的慢闪LED做指示,LED限流电阻都用了0603的9.1K电阻
SSP61C的规格书摘要
SSP61C的引脚定义
SSP61C的典型电路
下面测试一下SSP61C 3.0V的模块,(电池)输入电压为4.2v时,模块静态电流仅有1.1uA
(电池)输入电压为3.1v时,模块静态电流仅有0.9uA
下面是输入电压下降到3.0V,模块触发报警的视频,此时模块消耗的电流在69uA~138uA来回晃,就粗略的按照平均103uA来算吧,连续24小时报警消耗的电量:0.103×24≈2.5mAh,非常省电
下面测试一下SSP61C 2.7V的模块,(电池)输入电压为4.2v时,模块静态电流也仅有1.1uA
(电池)输入电压为3.1v时,模块静态电流仅有0.7uA
下面是输入电压下降到2.7V,模块触发报警的视频,此时模块消耗的电流在49uA~103uA来回晃,就粗略的按照平均76uA来算吧,连续24小时报警消耗的电量:0.076×24≈1.8mAh,省电Plus版啊,哈哈
下面是BL8506的规格书摘要
BL8506的引脚定义
BL8506的典型电路
下面是HT70xx的规格书摘要
打板文件免费下载(网盘)
链接:https://pan.baidu.com/s/15DZ1PSg8hEkti37oq71GSg?pwd=8139
提取码:8139
打板文件论坛本地下载(论坛会扣55家元)
没有最好的模块,只有更适合自己的模块,大家可以根据需要来选择自己喜欢的低压报警模块,也再次感谢前面的几位坛友,大家互帮互助,共同提高
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 19家元 +575 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30 優秀文章
中心小学 + 30 好大的一块板子,这是要量产的姿势。.
ch104517745 + 30 原創內容
ljlun + 30 優秀文章
发表于 2025-7-16 19:51:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来这么多这种芯片
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2025-7-16 19:53:48 | 显示全部楼层
不错不错
做大做强
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-7-16 19:56:56 | 显示全部楼层
这个东西,像个电子秤。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-7-16 19:57:16 | 显示全部楼层
打板文件已上传
 楼主| 发表于 2025-7-16 19:58:37 | 显示全部楼层
应该还有其它的,我们没发现
 楼主| 发表于 2025-7-16 19:59:27 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-7-16 19:53
不错不错
做大做强
互帮互助,共同提高
 楼主| 发表于 2025-7-16 20:00:01 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-7-16 19:56
这个东西,像个电子秤。
还可以烤肉
发表于 2025-7-16 20:04:47 | 显示全部楼层
每次作品都不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-7-16 20:09:36 | 显示全部楼层
小但有用,提前知道电池将用尽未雨绸缪
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-7-16 20:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我上一版还打了板子回来,还没有空来装元件,看来又可以继续打版了,感谢大佬分享
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-7-16 20:24:31 | 显示全部楼层
包邮吗?
三个IC都通用那样就更好备料
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-7-16 20:28:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低压报警,电池电压低了及时充电。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2025-7-16 20:29:05 | 显示全部楼层
我X,只要一个电阻串LED就解决问题,牛A...
二○二五年七月十六日
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-7-16 20:30:10 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2025-7-16 20:12
我上一版还打了板子回来,还没有空来装元件,看来又可以继续打版了,感谢大佬分享 ...
别打了,券给我白嫖吧...
二○二五年七月十六日
发表于 2025-7-16 20:33:47 | 显示全部楼层
这个好,更简单,成本更低。主要是TPS3801G01贵,板子倒是打回来了,没芯片用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-7-16 20:58:49 | 显示全部楼层
的确,这些更好!不错的!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-7-16 21:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嘉立创被你薅秃了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2025-7-16 21:16:24 | 显示全部楼层
大师兄的作品都灰常省电啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2025-7-16 21:20:57 | 显示全部楼层
学习了,真不错!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
GMT+8, 2025-11-4 09:31 , Processed in 0.858002 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.
