查看: 4885|回复: 43
[电源] 又拆出少见的尼吉康PM系列电容,尼吉康的品质是日系中最差?
发表于 2022-12-1 08:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆出几个少见的PM系列电容,尼吉康的。大部分都HD什么的H系列的多。发现PM个头不小,为什么体积这么大?查不到寿命资料。
还有下面这个大的GU系列,查阅资料GU系列105度,寿命3000H。计算的话应该是65度下48000小时。
此外看到很多人都说尼吉康的寿命是日系电容中最短的,价格也是最便宜的,大家觉得那?
我经验是:电解电容领域红宝石和松下从来没见过怀孕,日化系列无论电脑主板,打印机电源板都见过怀孕还不少(可能用的多吧)。三洋和尼吉康主板上见过怀孕。
大家都来谈谈自己的经验。
 楼主| 发表于 2022-12-3 20:40:45 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2022-12-3 20:04
存放不会坏很多,,漏电流是有些会变大,,
那么你觉得D值增大,Q值降低是什么导致的?容量正常的电容出现这种情况的多吗?还是基本都出现在容量不够头的电容上。
发表于 2022-12-3 20:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝雨伞 发表于 2022-12-3 18:24
你的经验,日系电容,长时间存放后,再从板上拆下拿出来测试,容量够头的情况下,D值会大幅度增加吗?漏 ...
发表于 2022-12-3 18:33:17 | 显示全部楼层
同规格的体积可以差这么多啊
 楼主| 发表于 2022-12-3 18:24:17 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2022-12-3 10:24
容量不准,,主要看D值,,D值不行容量够也不能用于开关电源
你的经验,日系电容,长时间存放后,再从板上拆下拿出来测试,容量够头的情况下,D值会大幅度增加吗?漏电流看样是肯定会大的。
容量够头的情况下这种概率有多大?
发表于 2022-12-3 18:13:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝雨伞 发表于 2022-12-3 16:11
有什么便宜工具可以测试D值吗。
不知道网上那些diy的能不能测,,如果不能,,二手电桥也不贵啊
 楼主| 发表于 2022-12-3 16:11:00 | 显示全部楼层
有什么便宜工具可以测试D值吗。
发表于 2022-12-3 10:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝雨伞 发表于 2022-12-3 06:40
我手头的工具只能测试容量,不能测试D值Q值,你的经验日系拆机的容量只有90%左右,一般就可以判断是好的 ...
 楼主| 发表于 2022-12-3 08:21:01 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2022-12-2 09:33
我用很多拆机电容,,,化工KMG(这个系列最见到多)和尼的VZ,如果用在开关电源,,,基本上年份到了都坏 ...
我一般都是先用2200uf档测试下容量,基本正常的话再用电阻档看看能不能充电。
 楼主| 发表于 2022-12-3 06:40:13 | 显示全部楼层
我手头的工具只能测试容量,不能测试D值Q值,你的经验日系拆机的容量只有90%左右,一般就可以判断是好的了吗?
发表于 2022-12-2 19:31:11 | 显示全部楼层
蓝雨伞 发表于 2022-12-2 05:59
你说的估计是出货量吧,不知道品质是否如此排行。
出货量---从侧面也代表别的厂家对那个品牌的技术认可。特别使用日系电解的大都是比较正经的厂家极少有小厂去碰那些贵价物品。
发表于 2022-12-2 09:53:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尼的猫屎,,elna的杜蕾斯,,一样坏啊
发表于 2022-12-2 09:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我现在要焊上去之前都电桥看看参数,然后测一下漏电流,,OK了就用,,不迷信牌子,
发表于 2022-12-2 09:43:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下黑皮·蓝皮银字几MM直径那种又很多漏液喔,,白字的极少见漏
发表于 2022-12-2 09:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下和尼的方块风机电容也很牛逼,,比国产BM的耐操,,国产以前的老标美的的风扇电容也很牛逼
发表于 2022-12-2 09:33:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用很多拆机电容,,,化工KMG(这个系列最见到多)和尼的VZ,如果用在开关电源,,,基本上年份到了都坏(D值超标,高频容量下降严重,外观木有问题),
但是化工的KY和尼的HE在开关电源中也很牛逼
拆松下大砖头电视机出来的直径10MM以上的CE,,基本上参数还比较好,使用木有问题,尼的LQ和GG,化工的KMH也很多用于变频空调的主电解,,化工可能贵一点,,同牌子高端机才用,jamicon的比较少碰到
红宝石的比较少遇到,,台系或者国产的少比较,,我接触电视机音响工控比较多,,
发表于 2022-12-2 08:13:56 | 显示全部楼层
anglewon 发表于 2022-12-1 11:57
曾经拆过一台xbox 360,主板上cpu供电部分的松下16v 1500uf和红宝石6.3v 2700uf大部分头部都爆开,都是105 ...
xbox 360外壳温度很高的,内部更热吧
 楼主| 发表于 2022-12-2 06:07:56 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2022-12-1 23:32
不如直接拆开对比一下芯子
上次拆松下电容弄一手的电解液,洗了好久,打算回来弄到一次性手套试试。
 楼主| 发表于 2022-12-2 06:03:31 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2022-12-1 22:49
化工的有个系列,,本身参数就很差的,,也有某些系列性能很牛逼,,相对来说,,nichicon的普通系列的, ...
你觉得尼吉康的G系列怎么样,我拆出过不少都是GU GN这些400V以上的大电容。据说寿命有105度下3000H。
手里没有好电桥,,我也无法测试。
你有没有把拆下的旧电容详细测试对比一下长时间使用后的性能,以分辨各个品牌的品质。
现在的干扰因素很多,假货,批次问题,产地不同等等。。想得出详细的结论不容易,只能大致推断
 楼主| 发表于 2022-12-2 05:59:23 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2022-12-1 22:50
三大品牌电解里,红宝石才是垫底的那个。
尼吉康,稳坐第二张椅子不错的。
(那些特殊的品种,特列 ...
GMT+8, 2025-7-19 10:25 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
