查看: 3030|回复: 55
[家电] 第一次维修JBL CINEMA STV550多媒体音箱----问题竟然如此简单!
发表于 2025-4-23 21:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友说他的JBL CINEMA STV550 5.1 家庭影院合回音壁音箱插电时冒烟了,问我怎么办,我让他拔掉电把冒烟的那部分拿过来给我看看。在等待他过来的时间里上网查了下,好家伙,竟然要五千多:
他拿过来的是中置箱,也是整套音响的中心部分,包含中置和左右声道以及音频切换等功能。看了一下参数,功能不多,功耗也才区区35W,虽然有杜比的标志,但却没有AC3和DTS的标志,应该是不支持的了:
看了一下接口,除了HDMI和辅助音频,还支持光纤、同轴和USB接口。动手吧,先拆掉红框内的六个螺丝,至于绿框的螺丝,如果不取电源板是不必拆的,但是第一次操作不懂也是一起拆了:
取出整个电路板组件,原来还有无线模块藏在里面,它是靠无线传输其它声道的。拔下所有的排线就可以取出电路组件了:
仔细检查,外表并没有看出烧焦过的痕迹,看来要拆开内部检查了。取下金属压板上的4个螺丝,先取出电源板看看:
取出电源板,看着好像也没什么问题........等等,左边有颗电容似乎不太正常:
拆下来看看,果然被人搞大了肚子,看来当时只是冒喷雾而不是冒烟了:
仔细检查测量其它元件未见异常,原来的电容是35V1000uF的,考虑到它是第一级滤波,承受的冲击较大,而且在滤波电感后面还有两个同样是
1000uF的电容,为安全起见找了个63V470uF同体积的换了上去(本来数字功放就对电源要求不高):
装回电路组件,插电开机,和我Say Hello 后显示 OPT ,停留在光纤输入状态:
用光纤把它和我的SB0460连接起来,测试了一下,音质还可以,满足一般家庭影音使用,但总感觉对不起那5K大洋,不知道是不是因为没有接上其它音箱的原因,特别是低音炮部分,没有它会感觉很无力:
因为时间不够,又没有带其它声道的音箱,放了一段音乐没问题后就没有测试DTS和AC3解码,直接让朋友带回家了(后期已经让朋友测试了,确实不支持,DTS和AC3只有一片沙沙声)。看着他带来的那罐荔枝蜜,感觉这回赚大了.......
参与人数 4家元 +162 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
zto中通快递 + 27
nokia5320 + 15
家睦 + 90
发表于 2025-4-23 22:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 22:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-23 22:26:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 23:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 23:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 00:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 07:42:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 07:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 08:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 08:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 08:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 08:39:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-24 08:43:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-24 08:43:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-24 08:44:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-24 08:47:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-24 08:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 08:52:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 09:01:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:12 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
