查看: 5093|回复: 29
[电脑] 技嘉X79UD3 反复重启,有时候开机卡B7,有时候开机卡01
发表于 2022-12-6 21:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉X79UD3主板不开机问题求助
1、有时候按开机风扇转一下就断电了,重启无效。
2、有时候按按开机后几秒钟反复重启。之后断了电源插头,放置一段时间按开机又不会重启了,但会出现以下情况。
3、不重启的时候情况如下:
3-1有时候按开机不重启但是又卡B7,识别不到内存,
3-2有时候按开机之后不重启又卡01,识别不到显卡,把显卡插到离能插诊断卡的那个PCI槽的上边那个PCIE槽里又能够识别显卡
3-3有时候识别显卡了又卡代码0D。
3-4有时候按开机一路畅通能进BIOS,但是又识别不到硬盘。
3-5有时候按开机一路畅通能进系统正常运行。
反正很奇怪的问题...
大多数时候是卡B7,阵脚没有弯、端,换了U也一样的问题,U在其他主板无问题。内存条在其他主板也正常使用。
以为是IO芯片问题,换了两个带GB的技嘉专用IO芯片,结果故障恒定位按开机风扇动一下就不通电了,换的两个IO都是一样的故障,也不知道是不是买的IO是假的还是怎么回事。
换回原来的IO,问题又是上面1、2、3那个情况。
 楼主| 发表于 2023-1-8 16:10:08 | 显示全部楼层
liebedemi 发表于 2023-1-8 13:08
楼主这个修得深入,我一般是到桥前止步,手残就不可能风枪换南桥了,等以后买个bga ...
我一样没有BGA 植球用的锡膏,焊用的贴膜吹风筒,辅热用的LED拆焊板
发表于 2023-1-8 13:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是绵羊 发表于 2023-1-8 12:03
最终原因,声卡损坏,把南桥也损坏了,之前换了南桥没装声卡,一切正常,本来买了个声卡芯片,结果换的时候 ...
 楼主| 发表于 2023-1-8 12:03:09 | 显示全部楼层
最终原因,声卡损坏,把南桥也损坏了,之前换了南桥没装声卡,一切正常,本来买了个声卡芯片,结果换的时候没注意又把原来坏的换上去了,又是之前的故障,南桥又挂一个...擦
 楼主| 发表于 2022-12-27 20:58:49 | 显示全部楼层
最终还是南桥的锅,换了一个南桥就好了,南桥换到别的板上故障和这个板一样的,所以以后要是每次跑的代码不一样多考虑下南桥。
另外PCB容易弯这个问题貌似影响不大,风枪温度开低点,我开的360,然后把主板其他地方垫高一点,下面用加热片预热,上面同步进行,一次就焊好了,我没BGA焊台,一样换核心
有一个内存槽卡B7,没注意是有一根针弯了,差点又换CPU座了,因为CPU座断了一根针,以为是座的问题,后来查了定义,只是个供电的针而已,缺一根没事,内存槽针拨正就能识别了  完美解决
不过不支持服务器内存,有没有人测试过DB82X79能不能换BD82C602这种南桥啊,是不是换了南桥就可以支持服务器内存了?
 楼主| 发表于 2022-12-16 20:15:37 | 显示全部楼层
目前换了正版的新IO,故障依旧,已经买了CPU座,准备换下座子,换了还一样的话就干南桥了,槽 。刷BIOS刷了几个版本都一样问题  有时候卡B7测量无内存复位电压  有时候又莫名其妙的的直接PASS了
发表于 2022-12-14 20:41:47 | 显示全部楼层
别折腾了,换主板吧。
发表于 2022-12-11 23:47:02 | 显示全部楼层
是不是有压弯~
发表于 2022-12-11 23:37:38 | 显示全部楼层
问题这么多,那还是换块主板算了,懒得费这么多精神
 楼主| 发表于 2022-12-10 22:30:07 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-12-9 16:29
半残机,看看电容,还有些元件外观有没有变异,几大件换一遍,重刷刷BIIOS,还不行就可以放弃了,那是专业 ...
个人觉得没啥专业不专业的  主板又没啥大的技术含量
发表于 2022-12-9 16:29:04 | 显示全部楼层
半残机,看看电容,还有些元件外观有没有变异,几大件换一遍,重刷刷BIIOS,还不行就可以放弃了,那是专业维修能干的活了
发表于 2022-12-9 10:43:39 | 显示全部楼层
二手板子折腾不知道值不值得那个时间。
 楼主| 发表于 2022-12-8 21:53:40 | 显示全部楼层
也怀疑到这个  但是不敢加焊  技嘉的板子太容易变形了...
发表于 2022-12-8 15:38:41 | 显示全部楼层
cpu座虚焊吧。
 楼主| 发表于 2022-12-7 21:51:28 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-12-6 22:27
电源换一个试试呢?
没用  现在卡01了  没核心供电
 楼主| 发表于 2022-12-7 21:50:48 | 显示全部楼层
liebedemi 发表于 2022-12-7 08:51
绿波电龙,干io,干桥,换版
录波电龙没问题,IO不好说,桥的话应该问题也不大,因为进去过还正常运行过
 楼主| 发表于 2022-12-7 21:49:52 | 显示全部楼层
penny1978 发表于 2022-12-7 11:13
X79芯片组,总共就一个PCH芯片,哪来的南桥???
PCH不是南桥吗?
发表于 2022-12-7 11:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 08:51:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绿波电龙,干io,干桥,换版
GMT+8, 2025-7-19 04:39 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
