查看: 6420|回复: 29
[电脑] 技嘉X79UD3 反复重启,有时候开机卡B7,有时候开机卡01
发表于 2022-12-6 21:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉X79UD3主板不开机问题求助
1、有时候按开机风扇转一下就断电了,重启无效。
2、有时候按按开机后几秒钟反复重启。之后断了电源插头,放置一段时间按开机又不会重启了,但会出现以下情况。
3、不重启的时候情况如下:
3-1有时候按开机不重启但是又卡B7,识别不到内存,
3-2有时候按开机之后不重启又卡01,识别不到显卡,把显卡插到离能插诊断卡的那个PCI槽的上边那个PCIE槽里又能够识别显卡
3-3有时候识别显卡了又卡代码0D。
3-4有时候按开机一路畅通能进BIOS,但是又识别不到硬盘。
3-5有时候按开机一路畅通能进系统正常运行。
反正很奇怪的问题...
大多数时候是卡B7,阵脚没有弯、端,换了U也一样的问题,U在其他主板无问题。内存条在其他主板也正常使用。
以为是IO芯片问题,换了两个带GB的技嘉专用IO芯片,结果故障恒定位按开机风扇动一下就不通电了,换的两个IO都是一样的故障,也不知道是不是买的IO是假的还是怎么回事。
换回原来的IO,问题又是上面1、2、3那个情况。
发表于 2022-12-6 21:20:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-6 21:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 21:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 21:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 22:10:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-6 22:14:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 22:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 22:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 22:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 22:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 08:51:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 11:13:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-7 21:49:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-7 21:50:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-7 21:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-8 15:38:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-8 21:53:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 10:43:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 15:05 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
