查看: 7067|回复: 11
[电动] 补一个拆解气泵贴
发表于 2019-5-12 09:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我貌似欠一个发帖,现在补上,其实我的内心当时不想发的(二月样子就欠下),因为当时看了电池和充电器做工后,心里有点想法,发了是否有负面结果(我不喜欢糊弄)好吧,我自己为自己找借口开脱了。
不过现在也没得卖了,而且又被人说,还是发了吧。
应该有大神已经发过比我这个更详细的了,我这个就随便看看吧。论坛改版后基本不怎么看帖了,原先也是很多天看一眼论坛的。
这个气泵从买回来就落灰到现在,开机累计总时间不超2分钟,可以算新的
今天早上刚刚拆了,气缸没拆了,22mm因为太小,没兴趣。我买过几个打气泵,米其林4389三个,相当好使,价格也稍高一些,不过活动价也就150以内(感觉值得买),也有几十元的,还有福特之类(oem代工的),还有个坏的保时捷原车配的,还有个二用(吹吸)的杂牌。
废话完了,上图,小结写在最后吧。
拆完了,简单说下我的看法,仅仅我个人意见仅供参考
如果价格100元以内,买的话勉强还行,有电池,容量虽不大1500mA应个急应该可以。四个轮子瘪的打满就基本别考虑了。
优点,相对小巧,造型不错,有胎压设定,有开关锁扣,还有一个很小的led照明灯(比没有要强),气泵气管之间有个快接头,电池有保护板,控制板有个背光,有单位转换,还有个小包可以收纳。双电源供给点烟器或电池。
缺点,气缸太小了,开关锁扣感觉有点单薄了,快接口塑料件的强度有待验证,没有散热风扇或者散热器,全塑料的机身时间长的话感觉有点扛不住吧,另外那个气管我感觉有点短,轮毂大点的车,如果停车后气嘴正好在顶点时得动下车才能够着吧。电池可以大一些就好了。
图不重要,都是自己的想法,不偏不倚。我自己原先一直在技术部门,难免有点职业病,喜欢拆解,取长补短:lol:
当时自己以为没保护板,看到输出电压高于12.6就不想拆了,我吃过亏,原来还有个保护板,下次不能偷懒,要全拆了才知道,切不可以一叶障目。
我接受批评,交完作业了,睡觉去了。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
girlstorm + 16 我很贊同
发表于 2019-12-20 21:34:18 | 显示全部楼层
our420 发表于 2019-5-12 12:49
大有可以出个无刷的这种气泵, 正好消耗20v电池
大有出的话,价格估计要399起步了。我也是大有20V锂电工具的用户,刚想D个12V 550电机或775电机的,手上有坏的锂电钻剩下的电池,充电器。
 楼主| 发表于 2019-5-15 23:40:55 | 显示全部楼层
也许是压力传感器个体差异,你下次用的时候拆卸的快一些再试试呢
发表于 2019-5-15 18:13:02 | 显示全部楼层
fix999 发表于 2019-5-15 16:20
你可以下次把这个移植到另一套上去,这泵最大优势就是控制板可以设定胎压。最大缺点气缸太小。你得遇到合 ...
接头是问题,我拆了看了是一体的,需要外攻丝弄专用头。关键这货控制板设定偏小0.2bar估计是拔掉时的泄压吧
 楼主| 发表于 2019-5-15 16:20:31 | 显示全部楼层
girlstorm 发表于 2019-5-15 15:47
我的充气管也没下文了,说给发的,说了几次了都说好的,明天就发走,现在几个月了也没见到,进群问几次了才 ...
你可以下次把这个移植到另一套上去,这泵最大优势就是控制板可以设定胎压。最大缺点气缸太小。你得遇到合适的再改改吧。
我买这个泵就是好玩图新鲜,目前就在落灰中,我自己有几年前买的4389米其林,自己做了个小电池组(2并3串),纯补气的话,10只轮胎毫无压力。我用的是三星30q电芯。
发表于 2019-5-15 15:47:54 | 显示全部楼层
我的充气管也没下文了,说给发的,说了几次了都说好的,明天就发走,现在几个月了也没见到,进群问几次了才说没有,等遇到了再说,就是说没希望了呗。算啦,买个玩具冲个气球用吧。开心就好!
发表于 2019-5-12 14:27:02 | 显示全部楼层
充气泵当时没赶上,其实赶上也未必买,因为如楼上坛友所说也有个买保险送的。感觉这东西点烟器取电的就挺好了,电池款虽然方便一丁点但一年四季(特别是盛夏高温天)车上放个基本用不着的锂电池包总觉得不踏实,这东西十年九不遇才可能用上一次(我开车十多年换过两款车了记得总共就用过两次而且还都是在小区楼下),真到了万一半道轮胎需要补气时谁还在乎发动机点火运行那几分钟?
suolid坛友在论坛推出过不少实惠、实用的设备,但大多谈不上高大上,最大的优势应该是便宜甚至几乎是白送。部分坛友(包括我)在享受优惠的过程中确实也付出了一定的时间、精力成本,算是扯平了吧。网上卖东西他确实不专业,出问题后有些也处理得不能尽如人意,就当是热情有余、实力不足吧。我们宁愿相信他是性格问题而不是人品问题----喜欢大包大揽但往往不能真正兑现。购物过程遭遇闹心的坛友可能不会再去,而他也可能不会再来了,但愿不是这样。:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
girlstorm + 6 我很贊同
发表于 2019-5-12 13:12:46 | 显示全部楼层
买保险赠送的气泵 + 闲着 12V 工具电池
发表于 2019-5-12 13:12:20 | 显示全部楼层
看了内部真正工作的机构,我决定用我那个买保险赠送的气泵 + 闲着12工具电池
发表于 2019-5-12 12:57:18 | 显示全部楼层
这种大山货,是给自行车,蓝球打气的。
发表于 2019-5-12 12:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-12 12:20:33 | 显示全部楼层
记得是80来块吧,性价比还是可以的,比起用点烟器接线的方便很多,不过这玩意本身也不适合全车打气,个别轮胎缺气还是挺适合的
GMT+8, 2025-7-16 23:06 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
