查看: 1446|回复: 27
[工仪] 特尖表笔
发表于 2022-12-14 12:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这副表笔用了8    9年了,笔杆尾部的线断了好几次了,最近又断了,重新焊接后在外面套上热缩管。前几天买了几根特尖探针,虽然细但硬度很好,把原来焊接的银焊条头拆下来换成特尖探针
      这是原来的表笔,两只表笔搭在一起的阻值
用夹子夹住的阻值
拆下表笔里的金属杆,是黄铜材质,一体结构
探针和原来的对比一下
特尖探针直径是1.37mm,没有一样大的钻头,用1.5mm的钻头钻孔,探针放进去很松,焊锡固定,尽量使探针在中间位置
把安全环切掉,单手好操作
焊好探针,两只表笔搭在一起的阻值
用夹子夹住的阻值
探针前端是可以伸缩的,如果把伸缩活动的位置用焊锡焊上阻值可能会再小一点
   特尖探针和买的不锈钢特尖表笔头对比
套一段热缩管
发表于 2022-12-16 09:21:38 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2022-12-14 12:48
我用缝衣服的针做的  非常棒  呵呵
铁的,阻止是不是有点大
发表于 2022-12-16 08:55:07 | 显示全部楼层
我花了3元多买了一付特尖表笔,并配有保护帽,物美价廉。
发表于 2022-12-16 00:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要我说我发现的这个才最好----电脑电源插头与万用表笔是绝配。焊根合适长度的钢针,完了用热缩管一包完事:粗细兼容,转换方便。免得哪天测量86插座掰断你地小细腿
发表于 2022-12-15 09:52:46 | 显示全部楼层
也一直想搞一副,到现在也没动手。
发表于 2022-12-15 07:45:26 | 显示全部楼层
打孔是硬功夫,很完美
发表于 2022-12-15 07:45:03 | 显示全部楼层
这个改装很有必要,我曾经也给做过专门对付三防漆
发表于 2022-12-15 07:40:18 | 显示全部楼层
一味的追求尖不讲硬度是没用的,搞几下就断了,再尖也是浮云!
发表于 2022-12-14 22:42:16 | 显示全部楼层
细了方便啊
 楼主| 发表于 2022-12-14 19:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小余同学 发表于 2022-12-14 15:55
问问打孔是怎么打的,怎么保证不打歪,不打偏
我是用一个钻夹头夹住,用台钻打的
发表于 2022-12-14 19:16:55 | 显示全部楼层
不用时找个帽帽套上,免得扎手。
发表于 2022-12-14 18:55:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种表笔戳一下也挺疼的
发表于 2022-12-14 15:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 15:39:41 | 显示全部楼层
原来想搞人,但一想一的没用上十会,不搞了。
发表于 2022-12-14 15:09:42 | 显示全部楼层
楼主手艺一流做得很漂亮,就是热缩管不太结实老爱破皮。
发表于 2022-12-14 14:58:26 | 显示全部楼层
手艺不 错,改的表笔实用又美观
发表于 2022-12-14 14:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺羡慕的特尖表笔。
发表于 2022-12-14 14:41:08 | 显示全部楼层
谁车个钛合金的玩玩?最好 一人送一对
发表于 2022-12-14 14:21:18 | 显示全部楼层
以前的再磨磨就挺好
GMT+8, 2025-6-25 18:11 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
