查看: 11479|回复: 84
[安防] 海康威视4K监控摄像头维修,顺便教大家一招把监控当USB摄像头用
发表于 2022-12-26 16:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
海康威视的800W像素监控摄像头
型号是DS-2CD3T86FWDV2-I5S
支持POE供电,50米红外,4K分辨率
这个摄像头是二修机,故障现象是画面异常,进灰。部分区域偏红色,红外状态下特别亮。
尝试了升级固件,故障依旧。在测试时发现日夜切换没有红外滤光片的咔哒声。
既然是硬件的问题,那就拆喽
不得不说这个摄像头的做工还是挺不错的,全铝合金机身,跟低端系列的塑料机壳不同
摄像模组的导热硅胶垫怎么跑到这里了
这热熔胶。。。
红外滤光片切换器
热熔胶固定的,稍微加热一下,直接撬开
确诊了,确实是红外滤光片卡住
一般来说这个组件的故障率是特别低的,这个莫名其妙的坏了
修复好了
故障部位
CMOS,3840*2160,好小一个啊
清灰后装回,依旧是热熔胶固定
《没有头的摄像头》
维修摄像头那几天下雨湿气重,摄像头内部的干燥剂也过期失效了,安装完发现起雾还挺严重的。。。。
找了一天比较干燥的,加热烘干重新安装
到目前为止还没再次出现起雾
放到窗上体验一下4K像素的震撼
接下来分享一下任何把监控摄像头当成USB摄像头用
首先需要摄像头支持RTSP取流
海康威视摄像头/录像机的取流地址如下
rtsp://[username]:[passwd]@[ip]:[port]/[codec]/[channel]/[subtype]/av_stream
说明:
username:用户名,例如admin
passwd:密码,例如12345
ip:设备的ip地址,例如192.0.0.64
port:端口号默认554,若为默认可以不写
codec:有h264、h.265,mpeg4等。
channel:通道号,起始为1
subtype:码流类型,主码流为main,子码流为sub
这是我的摄像头的取流地址,可供参考
建议把IP地址设置为静态地址,避免重启一下路由器或者摄像头IP地址就变化导致取流地址错误
这个地址可以在很多播放器里面使用
在官网下载OBS Studio
添加媒体源
弹出的窗口直接确定即可
取消勾选“本地文件”
填入RTSP取流地址
合理调整窗口并启动虚拟摄像机
在腾讯会议等软件就能看到摄像头的画面了
直播,网课,会议,视频聊天样样皆可,缺点嘛就是会有2秒左右的延迟
双机位考试利器
你学废了吗
END
参与人数 6家元 +90 收起 理由
湘湘图文广告2 + 20 優秀文章
hongo + 10 原創內容
玛德陛下 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
jf201006 + 20 原創內容
azzajazz + 20 感谢分享
发表于 2024-10-29 14:50:31 | 显示全部楼层
监控当USB摄像头用是重点。标记一下,备用。
发表于 2023-4-25 22:37:26 | 显示全部楼层
usb使用,留个标记,回头折腾一下看看。
发表于 2023-2-10 10:16:11 | 显示全部楼层
用热熔胶固定镜头,这水准也是没谁了
发表于 2023-2-10 03:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-12-26 19:24
萤石也出新规定了,2021年4月1日以后出厂的萤石摄像头都不能接入海康威视的硬盘录像机了,必须用内存卡或 ...
再新的萤石机都能接入海康录像机,方法不对而已
发表于 2023-2-10 03:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-12-26 17:03
貌似有4G功能的机器也是能单独上萤石的
所有型号我们都可以搞定,看我帖子吧
发表于 2023-2-10 03:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2022-12-26 16:46
只用摄像头的话建议选荧石的,新出厂的海康摄像头没办法直接添加进萤石云,强制要求搭配录像机使用。 ...
我们可以搞定破解直连萤石云,看我帖子
发表于 2023-1-9 21:40:35 | 显示全部楼层
莱卡摄像头拍成这样 幸好没买小米
 楼主| 发表于 2023-1-9 21:20:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lcy960 发表于 2023-1-9 05:36
USB囗在那引出的,不见到呢?
快速略读是个坏习惯哦
发表于 2023-1-9 05:36:23 | 显示全部楼层
USB囗在那引出的,不见到呢?
 楼主| 发表于 2022-12-30 12:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-12-26 19:09
拆迁搞到了几个海康的球机,模拟信号,没得玩了
可以用模拟信号采集卡,更加简单,不过画质嘛就很一般喽
发表于 2022-12-30 08:49:58 | 显示全部楼层
那个热熔胶也太难看了
发表于 2022-12-30 08:16:48 | 显示全部楼层
把海康威视摄像头作USB摄像头使用,以后会用得上的,留个记号
发表于 2022-12-30 05:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好技术,666!留个标记,改天试试
发表于 2022-12-30 04:46:09 | 显示全部楼层
楼主是个狠人啊,技术一流!
发表于 2022-12-30 02:21:44 | 显示全部楼层
个人觉得本来合适的方案就是录像机添加进云,这样哪怕联网有什么问题,至少本地4T硬盘还有数据在
发表于 2022-12-29 17:15:13 | 显示全部楼层
学习了,自己有一个,但还没来得及测试看下是否好坏。
发表于 2022-12-29 15:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
武汉u盘维修 发表于 2022-12-28 16:29
摄像头最基本的东西都没了?
好像是海康摄像头里去除了萤石云那项,onvif协议没事。自家app兼容产品减少。产品的互搭做了隔离限制。确实海康这招不地道。玩宇视吧
发表于 2022-12-29 15:27:24 | 显示全部楼层
模拟信号也可以玩的呀
发表于 2022-12-28 21:57:22 | 显示全部楼层
用这种方法把海康威视摄像头作USB摄像头使用,以后会用得上的,留个记号先。
发表于 2022-12-28 21:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塑料机身在室外环境下热胀冷缩的系数更小,温差变化大的铝长期会导致防水胶条老化漏水。所以材料不同用途不同
GMT+8, 2025-6-9 01:01 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
