查看: 7323|回复: 20
[游戏] 拆解良值L152 switch 2代 黑色手柄 漂移 考虑更换摇杆机构
发表于 2022-12-28 10:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
良值Switch 2代黑色手柄 左摇杆漂移了,考虑换个摇杆机构,因此拆开看下零件型号买件。
大盖子拆开就是7个螺丝,外加两三个卡扣,拆下来不是很费力。
600mha小电芯,容量凑合,没有鼓包迹象,电池是粘着的,固定的很稳固。
刚刚说的电池粘的很稳固,结果发现电池下面有一个固定PCB的螺丝,完了,要拆下板子必须把电池拆下来了。
拽下来的电池,不可避免的表皮有点变形。
三个螺丝固定位置。
拆掉其余的螺丝,把整个手柄拆成零件。清理了一下按钮中间的污渍。
摇杆机构特写。
摇杆机构特写2
摇杆机构特写3 ,参数应该是38° 10k 13x13航模用摇杆机构。想换单独机构就只能买同款,不然摇杆帽装回去恐怕要费劲。还有卖单独的电位器的,不太好找,价格也不是差很多,自己换可以考虑都换了。其实完全可以考虑把平时不怎么用的右侧摇杆换到左侧上。我懒,以后再说。。。
更新如下:
被人说拆了个寂寞,这哪能接受,今晚二拆,把不常用的右侧摇杆电位器挪过来
在拆其中一个电位器的时候,电池会挡住电烙铁的角度,无奈,全拆吧,还好没有被拽掉的焊盘元件
两个摇杆机构共计四个电位器全部拆掉,准备对换
拆开的电位器,看左边那个黄色的电位器外壳,中心的碳膜已经磨损的露底了,摇杆实际移动范围就那么大。所以,什么论坛上让喷这喷那的都是无用功,换掉电位器才是王道。
把两个好的电位器装回到常用的左侧摇杆,右侧摇杆暂时先不装了,替换的电位器已经下单了,等到了直接装上好了。
用switch试机,丝毫不抖,完美。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 70
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:11:14 | 显示全部楼层
wuzp 发表于 2023-7-10 20:04
这种型号摇杆在手柄里好像很少见,L3键外置在外面
都是在外面啊
发表于 2023-9-28 18:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你电位器拆解那张照片,它这个也有物理死区,
发表于 2023-7-10 20:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-10 15:00:07 | 显示全部楼层
有幸与大佬用同款
发表于 2023-6-26 19:16:31 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-12-30 12:31:10 | 显示全部楼层
ssf123 发表于 2022-12-29 10:33
滑动的玩fps好  就是寿命蛋疼一点
练手艺呗,玩啥不是玩
发表于 2022-12-29 10:33:42 | 显示全部楼层
滑动的玩fps好  就是寿命蛋疼一点
 楼主| 发表于 2022-12-28 22:02:12 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-12-28 14:34
手柄做工看着不 错,配件不好找左右对换也行
对换了,完成了
 楼主| 发表于 2022-12-28 21:51:55 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2022-12-28 18:56
同款路过,还不错,30块还是值的
那完了,我32买的,赔了
 楼主| 发表于 2022-12-28 21:51:32 | 显示全部楼层
ylf999 发表于 2022-12-28 17:47
不太会用手柄玩游戏。。。。。都是鼠标键盘。
这是游戏机用的手柄,游戏机没有键盘鼠标,嘿嘿
 楼主| 发表于 2022-12-28 21:51:01 | 显示全部楼层
我要看看 发表于 2022-12-28 17:31
我买了两个良值的手柄,您这个我也有,后来想想还不如买原装的呢,也就380多块钱而已。 ...
这个事吧,不差钱当然pro好
发表于 2022-12-28 18:56:55 | 显示全部楼层
同款路过,还不错,30块还是值的
发表于 2022-12-28 17:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-28 17:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-28 14:34:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-28 13:31:05 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-12-28 13:24
印象中早期高端掌上游戏机,全向摇杆是滑动电阻,外壳难拆的话先用万能润滑剂。后来出现霍尔摇杆,更适合大 ...
这东西还是可以做成质量好的产品的,只不过内卷卷的质量都越来越完蛋。工业上的距离传感器也有碳膜滑动变阻器的,用几年都没事,碳膜不磨光,那东西就不会坏。
 楼主| 发表于 2022-12-28 13:28:37 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2022-12-28 13:26
打开看看,最后拆了个寂寞系列
客官想看点啥呢,不打开看看咋能买配件呢。
发表于 2022-12-28 13:26:28 | 显示全部楼层
打开看看,最后拆了个寂寞系列
发表于 2022-12-28 13:24:14 | 显示全部楼层
印象中早期高端掌上游戏机,全向摇杆是滑动电阻,外壳难拆的话先用万能润滑剂。后来出现霍尔摇杆,更适合大疆小米等消费系列无人机,风太大不能自动返航,赶紧找草地降落,减小砸到人和汽车概率。
 楼主| 发表于 2022-12-28 12:49:28 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-12-28 12:10
之前看哪位大神拆解说摇杆机构是霍尔的,你这个可能是早期的产品吧
霍尔和电位器各有优缺点。电位器在好用的时候,滑动的精准程度是霍尔无法企及的。霍尔的主要优点是没有物理接触,寿命长,但是实际体验应该很一般,做的好成本会上去太多,就没人买了。
GMT+8, 2025-7-21 10:07 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
