查看: 12458|回复: 122
[工仪] 当时20块钱买的龙韵手电钻用了3年突然坏了 没想到里面竟然还不错
发表于 2022-12-29 19:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观全黑色,看起来还不错
直接拆了,也没什么好修的了,直接再买个无刷的
这里面结构比较简单
分离外壳,就一个电池座,一个调速器,一个电机
调速器,还带一个led灯
直接把电机和电池连接也不行
短接调速器也不能启动,不知道是哪坏了
换了电池也不行
电机这个齿轮无论如何我都撬不下来,撬弯了两个螺丝刀一个钳子
电机来自大通机电
拆开电机,里面碳刷还好啊
但是直接接12v电短路
不知道哪有问题
拆开齿轮箱,里面齿轮竟然是全金属的
这整体用料很不错
行星齿轮减速
弄得满手是油,这东西真不愿意拆
这个是切换双速的,和双速切换杆连在一起
然后就是二级减速了
真个机械结构全是金属的零件,这个真不错
用了3年这个齿轮箱也没明显磨损
直接用断线钳剪断电机的轴
看看电机怎么样
电机还自带一个小风扇
这边线圈明显短路了
万用表测得三个绕组全是0.0,懒着夹毫欧表测了
刮开一看是纯铜的线圈
这整个真的不错,不像是20块钱的东西
接下来拆调速器
外面是mos管的散热片
拆开外壳,里面还挺复杂的
背面滑环已经磨损严重,二极管不知道是干什么的
MOS管是HY1707
规格75V80A,余量非常非常大,这边应该是没问题
主控是cp069s,查不到资料
这个原理我没看懂,本来以为这东西很简单
然后发现我自己做的电池竟然也干坏了
不知道是电机坏了把保护板烧了
还是电池故障把电机烧了
重新换保护板
这力神电池用了3年测得内阻还是15,重新焊上新的保护板
重新组装,另一个电钻测试一切正常
这原来的保护板不知道哪坏了,直接扔了
参与人数 7家元 +180 收起 理由
扬扬fe + 20 拆的仔细,没复活,太可惜!
x067 + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
qrut + 10
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 100
拆机专家123 + 10
发表于 2024-2-3 19:55:46 | 显示全部楼层
买个好点的可以用很多年
发表于 2024-1-27 12:24:07 | 显示全部楼层
20块的用三年,我用三百多买的大艺都没经得起折腾3年
发表于 2024-1-24 17:30:27 | 显示全部楼层
用料还真不错, 不知道什么原因坏了。
发表于 2024-1-24 16:08:36 | 显示全部楼层
电流大烧了的,可惜了
发表于 2024-1-24 16:04:03 | 显示全部楼层
电机可以换,PDD有十几块,能用。
发表于 2024-1-24 15:56:19 | 显示全部楼层
龙韵我也撸了两把,当时的车是2020年2月,29元减10元店铺优惠券19元一把,使用感受比虾牌富格好用,电池也比虾牌富格强得多,但力度没第一批没包胶的黄虾强
发表于 2024-1-24 15:42:52 | 显示全部楼层
虽然便宜,看着确实不错啊。
发表于 2024-1-24 14:23:02 | 显示全部楼层
20多块钱,这货的话,那真是性价比高啊,用2-3年,方便了多少事儿呢,合下来一年不到10块钱的成本。
发表于 2024-1-23 14:19:26 | 显示全部楼层
坏得彻底啊,电机烧,保护板挂;6楼威武
发表于 2024-1-23 11:14:01 | 显示全部楼层
我的用的少还能转
发表于 2024-1-23 11:09:00 | 显示全部楼层
20元的东西,质量还说得过去。
发表于 2024-1-23 10:57:16 | 显示全部楼层
当时的虾牌还在用,电池坏得快
发表于 2024-1-23 09:15:37 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2022-12-29 21:16
低价产品竟然是良心好货
龙韵不错,低端名牌,东城算高端,博世算奢侈品。
发表于 2024-1-23 09:06:46 | 显示全部楼层
贵了,当时好像最便宜是10+
发表于 2024-1-23 08:59:02 | 显示全部楼层
一般电池不耐用
发表于 2024-1-23 08:50:31 | 显示全部楼层
我当年19块钱买的,质量一般,没多久里面的那个档位弹簧片就断了,现在是无极档位,变速箱那里还漏油,我几乎都还没正经用过就这样了,后来简单改了个砂轮机用了。
发表于 2024-1-23 00:38:47 | 显示全部楼层
我也买了一个,电池差点,力矩也低,对付用
发表于 2024-1-23 00:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
龙韵我也有把,自己修理东西用的,外面师傅用了也说好用。
GMT+8, 2025-8-21 10:54 , Processed in 0.280800 second(s), 16 queries , Redis On.
