查看: 2473|回复: 48
[工仪] 炮灰万用表龙韵DM33B拆解并改TYPEC供电记录
发表于 2024-4-8 21:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的炮灰表,一年用不到两回,要用时电池已经OVER了,遂想改成TYPEC,然后就可以用手机充电头或者移动电源供电了
拆机图(外面的橙色包套先拆了):
改装过程记录:
1.先在假货宝上搜索并入手改装需要的组件(只需要用一部分):
2.改造并测试升压板:
看假货宝介绍,默认是12V输出的:
按坛友的说法是万用表没必要用9V,改成8V就够了,所以把A点两个焊盘上的组件用烙铁给烧下来了,测试升压板输出8.2V左右
3.将压板板连上万用表开机测试,万用表工作未见异常
4.比划升压板内置位置,发现左上角不错,不过壳子里有个塑料柱子会碍事,掰掉就行,没多大影响
5.最终还是把TYPEC接口和升压板分开了,主要是原来焊一起地话只有供电两个脚受力且不好固定,现在把TYPEC外壳的两条脚焊到PCB小板上(得亏有先见之明顺便买了一块小PCB板预备)顶在外壳上,底下涂结构胶同时用牙签粘上结构胶抵住屁股,这样TYPEC接口往内往外都无法移动了,免得老拔插损坏
在焊供电线的时候把那颗上面标的0.22 K. 62的是电容还是啥玩意烫了一下,不知道对使用有没有影响
6.上电发现升压板的灯不亮,但摸起来温度还挺高,百思不得其姐,毕竟之前测试过是好的,然后想会不会输入端正负极弄错了,然后上假货宝一查果然弄反了,对调就OK了
现在有个问题是由于万用表功耗过低,移动电源大概在25秒左右就会切断供电挺烦人,用手机充电头则能持续供电,这种情况要怎么解决,小板输入端加个电阻???
附上失败的开壳:
主要原因一是开错位置,二是烙铁温度没调高(华秋白嫖的那个,用最低档功率套上一个TYPEC铁壳烫的),第二次调成中档一次就烫穿了
参与人数 4家元 +150 收起 理由
杨小伟 + 21 認真發帖
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15 謝謝分享
家睦 + 99
 楼主| 发表于 2024-4-9 19:05:16 | 显示全部楼层
拆了一个老本的电池,上面有不少电阻,应该可以拆了用,不过防倒灌好像要用二极管,这玩意上有二极管么,或者说本子主板上哪里有能拆到??
 楼主| 发表于 2024-4-8 21:58:01 | 显示全部楼层
警告:该升压板不带防倒灌功能(买之前问过卖家),所以应该不能直接接9V电池,要用电池时得很把小板输出断开以防烧坏
发表于 2024-4-8 22:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种升压板不行,要买那种专用的万用表9伏电池升压板。
发表于 2024-4-8 22:16:41 | 显示全部楼层
有高频噪声吧,不影响测量结果吗
发表于 2024-4-8 22:47:11 | 显示全部楼层
这口开的,烟头烫的吧
发表于 2024-4-8 22:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接个灯,晚上不用照明了
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:50:58 | 显示全部楼层
没考虑用电池,所以没买这种带充电的升压板...
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:52:27 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2024-4-8 22:47
这口开的,烟头烫的吧
打人别打脸...
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:52:45 | 显示全部楼层
lyzhenwd 发表于 2024-4-8 22:48
接个灯,晚上不用照明了
这炮灰表有灯,按一下就会亮...
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:54:48 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2024-4-8 22:16
有高频噪声吧,不影响测量结果吗
不知道,没条件做更深入的测试,不过问过假货宝卖家,说是如果担心输出波纹就在输出端接一个0.1UF的电容,不知道买哪种就没买...
发表于 2024-4-8 22:56:24 | 显示全部楼层
表看起来还行,竟然有双保险和背光,就是孔开得太猥琐了
 楼主| 发表于 2024-4-8 23:00:09 | 显示全部楼层
禽兽,不知道打人不能打脸么???
发表于 2024-4-8 23:07:15 | 显示全部楼层
弄点黑色的胶补一下嘛
发表于 2024-4-9 00:06:47 | 显示全部楼层
美化一下开孔.
发表于 2024-4-9 06:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把背光改成常亮试试电流能不能维持充电宝输出,估计也不行,看充电宝,实在不行只能像你说的加个负载电阻,再一个有的充电宝,停止升压会输出电池电压,电池电压再被你加的升压板直接升到9v就不影响了,不知道行不行,可以试试,外壳可以试试用胶修复试试,我帖子里有个修复耳机的可以看下
发表于 2024-4-9 07:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是快充头,可否用诱骗头直接转 9V 用
发表于 2024-4-9 08:22:15 | 显示全部楼层
还不如直接改锂电,里面加个锂电池就行了。还不如直接改锂电,里面加个锂电池就行了。
发表于 2024-4-9 08:38:44 | 显示全部楼层
弄个9V锂电池多完美,也不用开壳。
发表于 2024-4-9 08:38:54 | 显示全部楼层
升啥压啊,两节锂电串联就可以了.
 楼主| 发表于 2024-4-9 09:14:24 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-4-9 06:30
把背光改成常亮试试电流能不能维持充电宝输出,估计也不行,看充电宝,实在不行只能像你说的加个负载电阻, ...
电阻要多大的???
渣米的这货好像是直接中断输出的...
GMT+8, 2025-10-27 10:59 , Processed in 0.187200 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
