查看: 3655|回复: 24
[影像] 蒂彤M19微型投影仪不开机问题维修,拆机,组成电路分析
发表于 2023-1-2 13:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
同款描述:麻雀虽小,五脏俱全:创维小湃智能投影P1 Pro拆机-聚超值
与上重复的就不多述了。
放几张整理出来的相关资料:
触摸板:
整理出来的主板背面:
整理出来的主板正面:
//---------------------------------------分割线--------------------------------------
问题:前晚上很多次均不能开机,最后一次开机成功。
         但咋晚就一直开不了机了。
现象为:电源红色指示灯按(左侧或遥控上的)开机键后常亮提示开机了,但风扇不转动,不投影。
分析:
       应为系统主供电没跟上,仔细测量与分析工作流程见上图手工箭头所示:
       供电流程为:电池或外部供电->电子开关->系统电
       测量发现系统电为0.7V左右,电子开关低电平使PMOS导通,实测不导通,为PMOS(AO4437)损坏。
处理:
       1. 嘉立创购买SO-8的PMOS(AO4437),备用一种
       2. 左侧滑动开关已已不好用,打开后发现把柄断了一半,再拔动几次后彻底断了,嘉立创购买,备用一种。
       3. 拆机方式不对(刚开始网上没找到拆机视频),使用暴力拆机将主板与DLP之间的排线折断了。
          此为90度折弯线,没找到,taobao买60mm长的排线:
       4. 自备:布基胶带用于固定排线,双面散热胶用于固定折下来的黑色散热片。
等待到货吧!!!
参与人数 5家元 +160 收起 理由
不长叶子的树 + 60
玛德陛下 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 70
nokia5320 + 10
发表于 2025-6-12 15:29:30 | 显示全部楼层
修好不错,我有个投影仪,不开机,但风扇转,不知原因,
发表于 2025-6-12 12:40:22 | 显示全部楼层
这种口袋投影仪分辨率能上1080P吗?
发表于 2025-5-20 21:32:08 | 显示全部楼层
能修好技术真不错,不过这个小DLP的色彩肯定不好
发表于 2025-5-20 16:51:57 | 显示全部楼层
从电容中间,万用表通断档找到了1和2.1处电压1.8.2处过了电阻之后,电压直接变成1.2V了。参照BL9309,实测两个电阻大约:51k,9.1K。
发表于 2025-5-20 13:44:40 | 显示全部楼层
收到澳典M8 2019版,8G.主板看起来和小湃P1 Pro一样。目前遇到问题:花屏,但是对DLP供电电路进行冷却就能正常工作。楼主芯片为BX07,我的芯片是BX9i芯片输入2.5v输出1.87V.拆掉两颗并联电容(镊子1K测量,大的8.7微法300毫欧,小的3.6微法1欧,电感0.6微哼)能短暂稳定工作。过会儿又恢复花屏了,不知道那里原因,求助ing
这个BX9i不知道能用是那么替换。
发表于 2025-5-20 13:36:14 | 显示全部楼层
澳典M8,2019版,安卓7.0.拆开发i西安,主板和楼主跳转的小湃P1 Pro主板一样。但是遇到问题:
发表于 2024-7-28 22:49:32 | 显示全部楼层
这机器DMD芯片型号是什么?可以用别的型号代换吗?
发表于 2023-8-23 17:23:14 | 显示全部楼层
必须赞一个
发表于 2023-6-30 09:59:14 | 显示全部楼层
赞楼主手艺
 楼主| 发表于 2023-1-6 21:08:17 | 显示全部楼层
全部组装完成,完美复活:
 楼主| 发表于 2023-1-6 21:06:12 | 显示全部楼层
换完后上电,可正常开机,风扇转了,也可能正常显示界面了:
 楼主| 发表于 2023-1-6 21:04:33 | 显示全部楼层
装上DLP排线,卡口坏了压不住,虚接的话,显示颜色就不对了!
 楼主| 发表于 2023-1-6 21:02:38 | 显示全部楼层
再更换开关:
 楼主| 发表于 2023-1-6 21:01:47 | 显示全部楼层
东西到齐了,先更换MOS管
 楼主| 发表于 2023-1-5 22:23:07 | 显示全部楼层
排线到了,比对了一下,除长度不对外,折弯后一样!
等其它件到后就可以更换了!
发表于 2023-1-4 16:55:24 | 显示全部楼层
这电路有点复杂
发表于 2023-1-4 07:39:14 | 显示全部楼层
还挺复杂的,期待楼主的后续效果
发表于 2023-1-3 11:26:16 | 显示全部楼层
这么小的投影,野外非常方便了,,,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-25 02:05 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
