查看: 5177|回复: 70
[电脑] 瞎折腾 - 飞利浦机械键盘 - SPK8405红轴拆修
发表于 2023-1-13 00:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事前两天送来一个飞利浦机械键盘--SPK8405 红轴,本人年事已高,早已对游戏没有任何兴趣,所以以前只是听闻,未真正接触过机械键盘,听说打游戏很好,什么轴什么轴高大上,应该说十来年前电脑盛行的时候最多是知道大名鼎鼎的樱桃,今个有幸拿个机械键盘折腾,也算是首次,,听他说很喜欢这键盘,现在问题是串键,有三个键串键了,分别是J ,M,I ,按下去都会关联别的字母。。。 修键盘真的是头一回,也谈不上任何经验,于是上网先脑补下,大致意思是串键比按键失灵的故障要复杂得多,搞不好全部换掉轴体也不行。随便找个螺丝刀撬起故障键,很轻松就拿下了。。目测只有两个触点,下面没有什么电路,每个键位上有LED灯,当时就纳闷,即使换了轴体也不一定好使啊。幸好轴体也不贵,5块10个红轴,,苦等数天拿到跟原来的一模一样。老人家起得早无聊,今早一早天没亮起来跑去自提柜拿回一包轴体。还送一个拔键器,轻松换完,果然涛声依旧,丝毫没有改变,,,问了一下商家,他的意思就是最好全部更换。。。 先别说价格,如果不是轴体问题是控制芯片什么的。那花几小时换完还是白搭。。。。
最后还是再次搜索类似的机械键盘故障,故障原因也很多,也说不出个所然。。。晚上回家还是把键盘仔细端详一番,也没发现什么虚焊之类。。要不把串键的字母周边都补焊一下吧。。焊之前还特意跟焊盘的走线跟了一遍。把故障字母周边关联的字母都补焊 ,索性把能看到的都补焊吧。。。大致焊了个遍,通电测试,奇迹般都恢复了。早知这样连那包轴体都不用买了。重新装上键帽再次测试,,一切正常。。。也只能说撞大运吧。。 机械键盘手感确实很好。。
原来拆下的轴体
新轴体
云南名牌---白猴,焊点饱满光亮,很好用
LED键帽夜间效果
参与人数 6家元 +136 收起 理由
x067 + 20
hongo + 10 原創內容
ch104517745 + 20 维修的好。;
家睦 + 66
海上生明月丶 + 10
nokia5320 + 10
发表于 2023-12-13 19:50:13 | 显示全部楼层
好像机械键盘故障率太高了,我接触的都是坏的机械键盘,最近还没有查清楚原因
发表于 2023-6-23 16:26:02 | 显示全部楼层
我的一把同型号键盘 故障是有一排键4RFV刚开始偶尔开机时不灵,过会儿就好,慢慢的就经常不灵。猜测是某根线虚焊了,准备开盖搞,发现背面没有螺丝,不知道要怎么搞,难道要把前面键帽全部拔下来,螺丝在前面?
发表于 2023-3-17 09:07:56 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2023-3-16 18:51
锂电有自放,普通干电池和纽扣电池、就算是自放挺大的镍氢充电电池都比它强,锂电池续航只能用月算,其他 ...
谢谢科普,自放这个问题还真没想到。
发表于 2023-3-16 20:16:16 | 显示全部楼层
飞利浦也做键盘
发表于 2023-3-16 18:51:40 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2023-3-16 16:00
关于锂电续航问题可以展开说说吗?毕竟现在的想法就是换锂电。
锂电有自放,普通干电池和纽扣电池、就算是自放挺大的镍氢充电电池都比它强,锂电池续航只能用月算,其他的用年算,前提是在优联上
我的PCB是买的,我只需要PCB,卖家却给我1000mAh锂电池,我担心自放就问他用多久,他说没灯1个月,挺符合认知的,这样看就算3000mAh只能用3个月,6000mAh就算半年好了吧,你就10个月也完全没用,原装K270用2节7号干电池1年半我反正是没用完,不继续用了,DIY优联机械之后,4个2032纽扣3年左右才需要换,如果你空间能放8个2032,估计先换的得是轴
发表于 2023-3-16 18:37:57 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2023-3-16 15:56
虚焊怎么会串键?明显不对嘛,更应该怀疑是键盘脏污了,导致漏电。
重点不是虚焊,重点是变形,变形之后虚焊,连锡都可能发生,外壳支撑刚度不足导致PCB弯曲或尺寸太紧把PCB挤弯了都可能导致这种情况,太正常了,我也确实经历过,还查不出在哪里,甚至都怀疑层间短路了,最后就是把外壳挤压的问题解决了就好
反正就不可能是轴的问题,轴只能影响它自己那个键
发表于 2023-3-16 18:26:03 | 显示全部楼层
关注点碳膜跳线
发表于 2023-3-16 16:46:16 | 显示全部楼层
修好能用,不错啊。
发表于 2023-3-16 16:00:05 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2023-1-14 09:46
学习自己排PCB或7、80块买个成品PCB都更好,因为累是一回事,后期排障太难了
另,优联一定不要用锂电, ...
发表于 2023-3-16 15:56:46 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2023-1-13 09:32
这个才是正解,换轴不搭边,什么可能要全部都换更是离谱
发表于 2023-3-16 14:22:13 | 显示全部楼层
这种串键故障,一般都不是轴的问题,一般都是电路的问题。
发表于 2023-3-9 10:53:13 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2023-1-13 01:38
机械键盘故障率高吗,总觉得键盘是永远不会坏的东西。
键盘鼠标都属于耗材,在装机店都只保三个月。杂可能不坏?!
发表于 2023-1-21 15:43:02 | 显示全部楼层
还是朋克风的
发表于 2023-1-14 09:46:04 | 显示全部楼层
njnu 发表于 2023-1-13 16:00
我是搞了几把机械废键盘改成优联无线,飞线飞到吐
另,优联一定不要用锂电,续航大打折扣
发表于 2023-1-13 23:46:04 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-1-13 19:10
玩游戏的话,常用键位触点会磨损,像罗技鼠标滚轮光耦,做成无触点光轴好点。主控进水容易烧,如果有电路 ...
我上一个键盘是明基海湾,有一次在电脑前吃饭,不慎把鸡汤给泼在键盘上,开始大拆卸,里面几片薄膜用洗洁精洗洗晾干,所有键帽拆下来清洗装上后没事。
发表于 2023-1-13 23:00:43 | 显示全部楼层
我的罗技键盘,请它喝了半杯咖啡后,就不跟我玩鸟
发表于 2023-1-13 21:50:10 | 显示全部楼层
恭喜LZ修好飞利浦机械键盘,不错,就是费时,不算瞎折腾!
发表于 2023-1-13 19:10:17 | 显示全部楼层
玩游戏的话,常用键位触点会磨损,像罗技鼠标滚轮光耦,做成无触点光轴好点。主控进水容易烧,如果有电路板三防漆好点,最多是进水误按。
发表于 2023-1-13 19:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aliaaaa 发表于 2023-1-13 00:41
恭喜楼主修好了键盘,看见不少人用机械键盘,有点心动,名牌的太贵了,便宜的杂牌和贴牌100多就可以拿下, ...
一般人一百多的用的住了,除非是职业玩家。我的一百五的全键盘雷柏的用了五年了,偶尔连击的轴体弄点缝纫机油进去,杠杠的。
GMT+8, 2025-8-5 19:00 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
