查看: 25900|回复: 33
[电源] 来电充电宝主板(ob2112vp主控)解锁教程,可正常使用,oppo手机正常充电!
发表于 2023-2-7 01:04:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼淘的一堆充电宝主板,好多都是需要解锁才能用,今天琢磨出了来电主板的解锁教程。查了ob2112充电宝芯片的资料,vp后缀版本,en脚在10脚,盲猜应该是接低电平有效。说干就干,第一步,短接掉输出控制mos管,顺着小圆点找1脚,短接12或者123都可以,一点焊锡搞定。第二步,10脚飞线出来,接上电池充电激活,然后用那根线触碰电池负极2-3秒钟断开即可。建议在输出端加个电容会更稳定一些。破解后因单片机原因,LED灯可能不亮,不影响充放电,属于正常现象。(楼主不知道别的2112主板此法是否有效,有待验证)
参与人数 2家元 +20 收起 理由
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
aping365 + 10 謝謝分享
发表于 2023-2-7 11:59:56 | 显示全部楼层
不是说跳线过去就行了
发表于 2023-2-7 14:28:01 | 显示全部楼层
手艺不 错,能用了就行
发表于 2023-2-7 15:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当年从老黑那撸了半斤充电宝板子 测试完分出好坏基本都吃灰了 现在快充满大街了 撸了4块快充板也是吃灰
发表于 2023-2-7 17:01:18 | 显示全部楼层
手艺不 错,能用了就行
发表于 2023-2-7 17:25:50 | 显示全部楼层
我搞到的充电宝都是只要电芯
发表于 2023-2-7 17:34:40 | 显示全部楼层
这个办法应该只能用在这款机型上,可能不通用
发表于 2023-2-7 17:48:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实践经验,谢谢分享。
发表于 2023-2-7 18:03:52 | 显示全部楼层
实践出真知,谢谢楼主分享。
发表于 2023-2-7 18:16:23 | 显示全部楼层
快充现在垃圾店也有好多卖了,当年没普及价格高
 楼主| 发表于 2023-2-7 19:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下次试试咻电主板,也是2112主控
 楼主| 发表于 2023-2-8 22:10:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2023-2-7 11:59
不是说跳线过去就行了
后面我试了10脚直接飞线负极,也可以。就是注意那个mos管只能短接12两脚。如果3脚也接上,输出很不稳定
发表于 2023-2-11 16:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电宝之家 发表于 2023-2-8 22:10
后面我试了10脚直接飞线负极,也可以。就是注意那个mos管只能短接12两脚。如果3脚也接上,输出很不稳定 ...
我试了下 好像是能输出 电流好像上不去
发表于 2023-2-11 16:36:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测了下还是3.6v输出 短接mos的时候是需要先把电池断开么?
 楼主| 发表于 2023-2-22 10:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该要断开的吧,我都是断电操作
发表于 2023-3-8 14:58:16 | 显示全部楼层
这些废旧共享充电宝除了电芯能用,我觉得电路部分很鸡肋,不支持快充有啥用。
发表于 2023-3-17 23:27:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明天我试试咻电,能不能激活
发表于 2023-4-18 11:19:18 | 显示全部楼层
充电宝主板(ob2112vp主控)解锁教程,收藏备用。
发表于 2023-7-30 14:55:12 | 显示全部楼层
有时间试试手里的  同样的单片机 以前研究过 感觉只要获取到了 扫码后 主控通过d+ d-两条线发出的激活命令就行了  不过没能力获取
GMT+8, 2025-6-26 00:49 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
