查看: 839|回复: 7
[综合] 二轮刹车有故障提示,但是前后刹车都还好使
发表于 2023-2-21 19:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前后刹车都还好使
发表于 2023-12-17 12:53:52 | 显示全部楼层
沉积极 发表于 2023-12-16 21:42
可我完全没刹,正常行驶都这样啊
如果你没遇到过验车等问题。检查一下刹车油壶。。
如果页面在MAX附近就测试一下这个液面开关。   拔掉插头,用铁丝短了看,如果灭了就是这个开关挂掉了。。(大部分摩托没有这个,有也只有后轮油盒有)
验过车,要跑至少3公里才会灭。 原因是轮速异常,   如果液面正常、开关正常。。
找修理点,查轮速传感器,估计有挂掉或脏了(铁屑污染),好心技工,会用手套擦一下探头和感应圈,擦掉铁粉再跑一圈,如果灭了就没事了。如果不行换传感器。
都写了。你这负家园一个一个问不知道要猴年答复完。就流水账想到什么说什么。。
 楼主| 发表于 2023-12-16 21:42:54 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2023-3-2 14:07
这个标志是刹车就显示的,说明刹车了,没有其他意义。雅迪车的特色。
可我完全没刹,正常行驶都这样啊
发表于 2023-3-2 14:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-28 13:49:31 | 显示全部楼层
有没有可能是刹车开关坏了,开关一直处于刹车状态。
发表于 2023-2-23 22:22:17 | 显示全部楼层
刹车片磨损?
 楼主| 发表于 2023-2-22 21:31:48 | 显示全部楼层
lxn008721 发表于 2023-2-22 11:08
啥车子这么高级,这个标志不是手刹制动器?
二轮电动车不一样
发表于 2023-2-22 11:08:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-21 14:00 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
