查看: 2488|回复: 31
[家电] 拆个杂牌筋膜枪 电池及其不耐用
发表于 2023-2-22 00:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
并夕夕30几块钱包邮,电池及其不耐用,本来是想拆开增加点电池,结果这两个电池是串联的,空间只够增加一个电池,所以只能原样装回去了……
参与人数 3家元 +48 收起 理由
x067 + 20
海上生明月丶 + 8 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2023-2-22 20:50:40 | 显示全部楼层
莫非是hongli
发表于 2023-2-22 19:21:09 | 显示全部楼层
正规品牌的价格差不多十多倍了,电池是六个18650电池
发表于 2023-2-22 19:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是一个有刷电机
发表于 2023-2-22 17:48:09 | 显示全部楼层
电机两根线不像无刷的
发表于 2023-2-22 15:16:09 | 显示全部楼层
就是个小玩具!
发表于 2023-2-22 14:19:57 | 显示全部楼层
看着好不错哦,电池不耐用估计是电机功率大
发表于 2023-2-22 14:13:03 | 显示全部楼层
看上去还不错,4个电池够用了
发表于 2023-2-22 14:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧电池吧,价格很多
发表于 2023-2-22 14:02:50 | 显示全部楼层
无刷有2大种结构,充电风扇不被3整除一二相绕组,另一种三相无刷,扭力比充电风扇好很多,齿槽转矩小。楼主工具可以增加锯弓,改电动曲线锯,比手动省时高效。
发表于 2023-2-22 13:31:01 | 显示全部楼层
如果是无刷电机就值,换了电池就行
发表于 2023-2-22 11:54:39 | 显示全部楼层
筋膜枪类似电锤,上下运动吧?
按摩器就整几个凸起旋转。
其实都差不多。。。
发表于 2023-2-22 11:41:16 | 显示全部楼层
就是一个电动工具
发表于 2023-2-22 11:35:35 | 显示全部楼层
sgw1970 发表于 2023-2-22 07:01
没看到了电机长什么样子
应该是无刷的
发表于 2023-2-22 11:27:52 | 显示全部楼层
是旧电池吧
发表于 2023-2-22 11:19:02 | 显示全部楼层
这个总归能用,不是玩具也!
发表于 2023-2-22 09:58:02 | 显示全部楼层
xh1048 发表于 2023-2-22 08:22
筋膜枪原来就是原来的按摩器呗,换个名字,感觉没什么神奇的地方。
两个概念,你这样认为是因为低端的那种改了名字。
发表于 2023-2-22 09:16:07 | 显示全部楼层
我的筋膜枪是6串的电池,有9个档位,还是很有力的,但没拆开看过。
发表于 2023-2-22 08:53:52 | 显示全部楼层
看着还不错
发表于 2023-2-22 08:49:32 | 显示全部楼层
这个价格可以了
GMT+8, 2025-7-11 07:07 , Processed in 0.483601 second(s), 17 queries , Redis On.
