查看: 3857|回复: 49
[电路] 也说说超级电容的想法
发表于 2023-2-22 10:53:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天气温太低时,感觉起动机启动无力,想到增加超级电容辅助,交易群58一组的那个。充放电测试一段时间还不错,初步构想是下图这样,加水泥电阻是限制充电电流,加一组肖特基是让电流到起动机正向导通。大家给你看看合理不。
发表于 2023-12-14 13:29:38 | 显示全部楼层
法拉电容6串没必要每个电容都加装均衡电路,虽然只有几个毫安的电流但是本身电容就存不了多少电。随便算下就知道的,6串耐压有16伏以上了,以发电机最多输出14伏左右的电压算,基本不会有单体超压的情况。我就是直接6个串联的。不过最好每半年手动做一下均衡。另外二极管纯属多余的。还有充电的限流电阻也没必要,充电电流大那是因为电容电压太低了,其实只要电容端电压在9伏以上,直接就是发电机充电没问题。
 楼主| 发表于 2023-12-14 12:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2023-12-14 10:30
二极管是不是旧的汽车充电宝拆的?我也做了个类似的,就是拆的。
电压表最好加个开关 ...
电压表取消了,电容加保护板直接并联到电瓶两段,辅助启动
 楼主| 发表于 2023-12-14 12:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
passchai 发表于 2023-12-14 07:49
使用效果怎么样,可以反馈一下吗
现在长春零下20°左右,感觉到起动机转的慢了,但是启动没压力
发表于 2023-12-14 10:53:56 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-2-22 13:08
经常开车的话,不需要电阻、二级管,直接并..............新电容并上前,先充电与电瓶电压相当就行 ...
完全赞同。楼主按意见阅办
发表于 2023-12-14 10:30:08 | 显示全部楼层
电压表最好加个开关,需要看电压的时候才打开。
发表于 2023-12-14 07:49:45 | 显示全部楼层
使用效果怎么样,可以反馈一下吗
发表于 2023-10-13 16:07:11 | 显示全部楼层
直接并上就行了,这个电容漏电很小的
发表于 2023-10-4 11:05:20 | 显示全部楼层
涅佐夫元帅 发表于 2023-2-24 14:25
那就得和电瓶隔离用空开控制,我就是用这种方法。哪怕电瓶彻底耗干了只要电容电压够就能启动 ...
完全不需要,只要测一下,电容漏电多少就可以了,不达到十几ma,一个月后实际就是电瓶没电了,并了个电容,完全没事,正常启动
发表于 2023-7-7 12:49:01 | 显示全部楼层
关于超级电容上车,方案似乎很多:有简单粗暴的直接跟电瓶并联,也有类似楼主这样加简单电路的,还有复杂电路的电容只启动用.........
其实,在安全可靠的前提下,越简单越好。
你觉得如何才是简单、安全、可靠的方案呢?
发表于 2023-7-4 18:17:34 | 显示全部楼层
也整了一组6串500F超级电容启动备用
发表于 2023-6-27 14:32:50 | 显示全部楼层
做个小控制,打开电源,再加电
发表于 2023-6-17 15:53:58 | 显示全部楼层
我也画个一个类似的图,不过我没做出来。二极管有一种专用的大电流的。
发表于 2023-6-16 14:21:51 | 显示全部楼层
tclwp20 发表于 2023-6-16 07:25
10月末装车上,三月份取下来。
我也买了个同款,上次换电瓶前启动了几次,还行,包了防火棉,加了电压表,后续也想放机仓,怕热了不安全没放,一直在后备箱
 楼主| 发表于 2023-6-16 07:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kingcloud 发表于 2023-6-15 14:15
放哪呢,放机仓会不会太热
10月末装车上,三月份取下来。
发表于 2023-6-15 14:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放哪呢,放机仓会不会太热
发表于 2023-5-22 20:18:21 | 显示全部楼层
直接裸出奔使用
发表于 2023-5-9 17:28:51 | 显示全部楼层
简单直接直接并电瓶就行。。。
发表于 2023-5-8 16:24:59 | 显示全部楼层
tclwp20 发表于 2023-2-22 16:15
4个40a的大二极管并一起,应该没问题
几乎没有留有余量
发表于 2023-5-6 10:41:43 | 显示全部楼层
单个3000F的6个串联是500F,可以用粗焊把线直接并联到电瓶,担心漏电流大就装个500A以上的开关。
这种法拉电容漏电流很小,不长期超压使用根本不用均衡板,用隔热绝缘的材料包好固定在机舱里就OK了
对启动、稳压、音响和油门都有很大好处。就是体积有点大,很多轿车没有足够空间放下它。
GMT+8, 2025-7-19 08:13 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
