查看: 2263|回复: 45
[其他] 超便宜有缺陷的佛山照明空调伴侣
发表于 2023-2-27 14:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在淘宝老王家发现一款疑似佛山照明空调伴侣的电路板。价格超便宜,2.9元一块。下单买了几块。到手发现天猫精灵能添加设备,能加载红外代码,但是无法计量电能。虽然是瑕疵品,但用来改传统风扇却是刚刚好。传统风扇用的ba8206这个里面固化的多个牌子代码都支持。网上常见的风扇万能改装板这个也同样支持。用这个空调伴侣很容易就让传统风扇变成天猫精灵语音控制的智能风扇。
另外如果可能bl0940也可以拆下来做电能计量插座
看库存还有100出头,要买就快点
参与人数 6家元 +120 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
moontree + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2023-5-25 10:22:43 | 显示全部楼层
学习了 就是远程遥控板
发表于 2023-3-10 21:35:06 | 显示全部楼层
运费贵过物品
发表于 2023-3-10 16:02:42 | 显示全部楼层
用不上就不要买了,家里早就变成垃圾堆了。
发表于 2023-3-10 15:48:20 | 显示全部楼层
语音遥控得分时间分场景,有时候真不如实体遥控方便。
发表于 2023-3-10 15:38:22 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2023-3-10 01:34
选完空调品牌,这时候就输出红外信号。用手机观察。然后点再试一次,看看有没有外红信号。另外你可以选风 ...
好的,谢谢。
发表于 2023-3-10 15:37:59 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2023-3-9 19:16
我试了,控制海尔空调没有任何问题,你试了一块还是多块?
我试了两块,家里都不行。
今天带了一块到单位,还是美的的,可以了。
可是连个遥控器是通用的。好奇怪。
发表于 2023-3-10 15:36:58 | 显示全部楼层
家里的美的中央空调没反应。33个代码没有一个可以。
今天带的单位来,也是美的的挂机,居然就可以了。可是遥控器是通用的,好奇怪。
可惜只能语音遥控,没有模拟按键功能,要是晚上睡着了,担心影响到别人。不过从使用方便性来说,肯定是语音直接,不用找手机。
发表于 2023-3-10 15:17:06 | 显示全部楼层
请教空调伴侣原理
发表于 2023-3-10 13:02:54 | 显示全部楼层
价格是便宜
发表于 2023-3-10 12:40:44 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2023-3-10 01:30
哪里看到阻容降压了?kp3210开关稳压到12v,ln5018再降压到3.3v,bl0940的供电则是ld1117降压到3.3v,一共用 ...
非隔离电源,确实要注意。
发表于 2023-3-10 10:02:34 | 显示全部楼层
这个不错,普通风扇可以改成语音控制了。
 楼主| 发表于 2023-3-10 01:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2023-3-9 18:34
买了几个,接电后天猫精灵很快发现空调伴侣。但是发现红外遥控无效,不能匹配,用手机摄像头拍摄发现,红外 ...
选完空调品牌,这时候就输出红外信号。用手机观察。然后点再试一次,看看有没有外红信号。另外你可以选风扇,任选一个牌子,看看加载风扇代码有没有红外信号。如果没有就检查蓝牙模块5脚有没有信号输出
 楼主| 发表于 2023-3-10 01:30:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
张大斌 发表于 2023-3-9 19:37
阻容降压不安全
哪里看到阻容降压了?kp3210开关稳压到12v,ln5018再降压到3.3v,bl0940的供电则是ld1117降压到3.3v,一共用了三片电源芯片
 楼主| 发表于 2023-3-10 01:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2023-3-9 19:17
能不能刷其他固件,接米家?
应该不能,硬件不一样
发表于 2023-3-9 19:37:12 | 显示全部楼层
阻容降压不安全
发表于 2023-3-9 19:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能刷其他固件,接米家?
发表于 2023-3-9 19:16:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-9 18:34:31 | 显示全部楼层
买了几个,接电后天猫精灵很快发现空调伴侣。但是发现红外遥控无效,不能匹配,用手机摄像头拍摄发现,红外管没有发射信号。
空调的遥控器在手机摄像头下有光亮出现。
发表于 2023-3-3 23:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2023-2-27 16:46
ba8206的风扇可以选骆驼配型11,万能风扇改装板可以选骆驼配型10
经验丰富
GMT+8, 2025-6-19 17:24 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
