查看: 4906|回复: 24
[家电] 纯水机————关于RO膜工作压力的探讨
发表于 2025-6-18 10:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用纯水机RO膜的工作压力,一般为0.3-0.8MPa,市政自来水压力一般为0.4-0.5MPa,二次供水的更高,所以组装纯水机时是可以不要增压泵的,但有坛友拘泥于所谓0.7MPa“最佳”工作压力,思想放不开,甚至还有坛友装压力表监测压力,商家装表是为了显得高大上好卖钱,个人自己DIY装表纯粹是浪费,没有变频增压泵,你无法实现膜前恒压,你整天盯着表看?看也没用!
当然,有增压泵,制水速度会高很多,对于有桶机来说,一次能制更多的水,减少机器启动频率,节水节电。
若是采用四面阀的无电系统,其实也就无所谓了启动频率了,但纯水置换就有点力不从心。
有人担心工作压力低了,制出来的水质可能会受影响,实践出真知,今天给办公室的纯水机更换滤芯,顺便拍照说明一下,供坛友们参考。
这台纯水机用了六年,用的是400G红嘴鸟的膜,崧泉的滤瓶,但是增压泵是三角洲50G的泵,以及3A火牛电源。为什么不匹配呢?
俗话说木工家里坐杂木凳子,裁缝家里穿碎布衣服。帮别人装了一两百台纯水机,有的人家里原来是交过智商税的,买过高价品牌机,换芯太贵,改造太难,大多不要了,我便搬来拆件用,这么多年,攒下很多旧件,自己用的机器,能用旧件就不花钱买新的,当时手上几台旧增压泵,可惜智商税多是50系统,那就挑台质量好点的50泵将就用上。
50G的增压泵带400G的RO膜,膜前压力很低,制水效果如何呢?六年了,头三年过后,纯水水质到了19,当时没上纯水置换功能,直接扔掉换新膜,两年前,加装了纯水置换功能,将控制器换成了数字压力表。这个膜一共用了三年,现在纯水TDS值是4。
纯水机扔在空调柜机后面,角落那小桶是1.5G的光跃桶
机器背面,没用废水电磁阀,直接用的废水比
泵是50G的泵
电源是3A的火牛
纯水TDS值是4
事实胜于雄辩,我总认为,膜前压力太大了会伤膜,但低了会有什么问题呢?只要不是太低,对纯水水质并没什么影响啊?大不了就是制水速度慢点而已。
以上,仅供坛友们参考!
 楼主| 发表于 2025-6-18 11:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 11:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 11:48:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 12:23:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 12:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 15:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 09:30:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-19 09:47:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-19 09:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 09:52:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-19 10:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 10:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 11:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 13:41:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-23 09:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 15:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-19 10:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-19 16:40:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-20 11:25:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 00:15 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
