查看: 811|回复: 5
[工仪] 电池电量验电器168MAX拆机改装
发表于 2023-3-24 10:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的有小孩玩具多,电池也多,用万用表测不方便,就在多多上花了10玩买了个验电器,结果拿到一试比万用表测的电压还高0.1V多而且电流还很小,完了不带负载的,拆开一看果然是,本想退了但又麻烦而且这款能测的电池又多我还是比较喜欢的,想了一下自己加个电阻就带负载了,找了33欧的并1.5V上电流45mA左右,200+470并联后140欧到9V上电流60mA左右,试了下比较完美的,测得的电压误差也准多了。刚看了拆零元购的南孚测电器的贴子有网友说有万用表就不用这个了,不一样万用表测的是空载电压,这个是带载电压比较准确,有一节电池空载1.2V,放验电器上已经不会显示了,验电器最低工作电压0.73V,而且使用比较方便。
这个旧电池万用表测1.2V,以为还能用,验电器一测才0.7V,除非用在遥控器这些小电流的东西上要不可以扔了
这个是新电池,万用表测的电压就差不多
发表于 2023-5-16 09:12:57 | 显示全部楼层
检测电池方便
发表于 2023-5-16 07:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改造的简单实用。
发表于 2023-3-24 20:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个负载开关,对比空载电压哈哈
发表于 2023-3-24 18:34:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好办法,学习了
发表于 2023-3-24 14:47:18 | 显示全部楼层
MF47指针万用表的电池档就是串了12欧的电阻,在放电的状态下测电压的,这种放电测电压会准确的表示接负栽的能力,数字表测的只是开路电压
GMT+8, 2025-7-27 03:22 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
