查看: 2806|回复: 13
[手持表] 0-2A压控恒流源改版!
发表于 2023-3-25 21:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天做了一个0-2A的压控恒流源,采样电阻用的1Ω,有一个问题,低于400毫安,采样电压只有0.4V,原本使用的AD707运放低于0.4V的输入电压,整个恒流源无法正常工作了!无奈改用了LM358,但是,358性能较差,导致压控电压示数和电流示数之间不太一致,误差比较大(是不是运放的那个什么失调电压影响???不懂这玩意),虽然不影响使用但是,看着别扭!
所以还是想用手里的AD707运放,想来想去我只能想到把采样电阻增大10倍,改用10Ω采样电阻,这样50毫安以上都可以输出!缺点就是功率大。。。。
方案没有变化,就是换了运放和采样电阻! 电阻用了4个40Ω  10W 0.05% 的DALE电阻。
实测效果看着顺眼多了!
参与人数 2家元 +80 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-4 10:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个用10Ω采样电阻对于A级跨导放大器太大了,一般的方案是用较小的采样电阻配合精密运放。要在采样电阻和运放失调间做个平衡。用10Ω去将就lm358的失调是个失衡的设计
 楼主| 发表于 2023-4-1 13:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2023-4-1 08:51
看你这电路够简单的,也不像是双电源供电,拿只18650给运放一个负压,效果立竿见影。 ...
单电源的。
发表于 2023-4-1 08:51:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 11:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
linksys123 发表于 2023-3-27 10:42
挺好。
如果能给AD707正负电源供电,输入电压低于0.4V时工作不正常的问题应该可以得到解决。 ...
多谢指点!对运放确实是小白。哈哈
发表于 2023-3-29 08:47:26 | 显示全部楼层
采样电阻发热后,电阻肯定会变化的,电流是不是也会跟着变化?
发表于 2023-3-27 10:42:29 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-3-26 18:09
没有微调,接好线就这效果,至少说明电阻,电压,电流精度都很好。
挺好。
发表于 2023-3-26 23:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的各种仪表也太多了!
 楼主| 发表于 2023-3-26 18:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
linksys123 发表于 2023-3-26 10:31
看接线应该是没有微调,达到这个精度,很不错
发表于 2023-3-26 10:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 10:06:44 | 显示全部楼层
巨量仪表来源不明,查抄!
发表于 2023-3-25 23:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会修仪表够多。。。
 楼主| 发表于 2023-3-25 21:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是上次做的LM358版本,虽然电流可以通过电压微调出更多的零!但是,总感觉不爽!
GMT+8, 2025-9-28 07:35 , Processed in 0.156000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
