查看: 1314|回复: 5
[软件] Windows常用CMD网络命令
发表于 2023-4-7 20:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意看到技术帖子,关于CMD网络命令分享一下
1、arp [option] [address]  显示/修改ARP缓存
执行命令:arp -a
参数说明
2、getmac <options> 显示mac地址
执行命令:getmac
参数说明
3、hostname 用来显示主机名
4、ipconfig <options>  显示TCP/IP配置信息 运维人员必备命令
执行命令:ipconfig
5、netstat <options>  查看网络监听状况
执行命令:netstat
参数说明
6、ping <options> <host>  检查网络连接或者服务是否正常通信
执行命令:ping baidu.com
参数说明
7、route <options> <cmd> <value>  显示/修改路由表
执行命令: route PRINT -4
参数说明
8、telnet <cmd> <options> telnet客户端端口
经常检测用于远程服务器某个服务是否正常
说明:使用的时候需要开启telnet服务功能才可以正常使用。
比如:telnet 192.168.0.12 3306  用来判断对应的3306 mysql端口是否可以正常访问
9、tracert <options> <dest>  跟踪网络跳转路径
执行命令:tracert -d www.baidu.com
发表于 2023-4-7 21:44:51 | 显示全部楼层
这些都是和网络有关的命令,还有没有其他有用的命令
发表于 2023-4-7 21:59:56 | 显示全部楼层
我之前用CMD远程休眠的,后来不行了,但是重启和关机也可以,我就奇怪了,但是网上也找不到相关的办法
shutdown -h  -t  01 -m  \\192.168.3.122
发表于 2023-4-7 22:02:46 | 显示全部楼层
其实就是DOS。
讲真,我感觉玩高级的话,直接输入汇编也是可以的。
发表于 2023-4-8 16:13:02 | 显示全部楼层
nslookup、mstsc、attrib类似的命令还有不少
发表于 2023-4-8 19:06:03 | 显示全部楼层
ipconfig,只记得这个
GMT+8, 2025-7-21 22:29 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
