查看: 5769|回复: 26
[电脑] 一个奇葩故障,CPU散热器压太紧导致内存插槽失效
发表于 2023-4-16 09:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有个华硕Z87-DELUXE的主板,只能插远离CPU的两个内存插槽。拆了拿主板、CPU和内存条到电脑店里面维修,结果老板开机检查发现啥毛病没有。我拿回来装上,又是DRAM LED亮红灯,shit,拆下主板来只连CPU、主板和显卡电源,结果还是DRAM LED红灯。仔细看发现和店里面检查时除了多了个散热器没拆,其他都一样,遂把散热器拆下来,结果顺利点亮进BIOS,于是把散热器压上,不把螺丝拧死,装进机箱,OK。
真是奇葩,我还以为是内存插槽坏掉了。谁能想到散热器拧太紧导致内存用不了。
发表于 2023-6-9 15:05:01 | 显示全部楼层
主板内存插槽虚焊。。。。。
发表于 2023-6-8 10:04:51 | 显示全部楼层
我家的就是  自从换了塔司散热器  经常开不开机   后来装了利民的CPU专用压盖   问题终于解决了
发表于 2023-5-21 15:53:11 | 显示全部楼层
主板变形,导致PCB上的铜带线路受到拉扯,引起某个部件虚焊了,也是很有可能的一件事。
发表于 2023-4-22 11:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是主板变形了
发表于 2023-4-18 14:11:28 | 显示全部楼层
我的是cpu温度读取不到,显示﹣55,可能也是螺丝上的太紧的关系。
发表于 2023-4-18 13:06:19 | 显示全部楼层
我的有时候也是进步了系统  加了12代CPU支架好了
发表于 2023-4-17 16:01:26 | 显示全部楼层
这种情况极有可能是主板的基板有暗病导致。
发表于 2023-4-17 15:03:17 | 显示全部楼层
嘉立创pcb缺陷没有学好
发表于 2023-4-17 14:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2023-4-17 14:33
最终的结果就是用那几块主板装的电脑,只能用卧式机箱,立式机箱立着放不行,横着放倒可以点亮,正常使用 ...
我那个变形了,立着很好啊,但也许卧着到完蛋
发表于 2023-4-17 14:44:48 | 显示全部楼层
电脑故障,简单的时候简单到看一眼就解决问题,奇葩的时候奇葩到看的很简单的问题,半天都搞不好。甚至高的怀疑维修思路。这种我觉得可能是有虚焊的地方或者板层线路的问题,不然不会说压紧了不行松一点可以
发表于 2023-4-17 14:33:45 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2023-4-16 23:53
哈哈,我也是这样,永久变形,,,但人家还好着
最终的结果就是用那几块主板装的电脑,只能用卧式机箱,立式机箱立着放不行,横着放倒可以点亮,正常使用。
发表于 2023-4-17 10:42:53 | 显示全部楼层
学习了,奇葩的事多了去了。
发表于 2023-4-16 23:53:02 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2023-4-16 11:42
当年遇到过一次,是什么 U 忘记了,固定散热器的力量 过大(重),把主板压(坠)变形了,从侧面看,主板边 ...
发表于 2023-4-16 19:29:41 | 显示全部楼层
影响到了CPU的内存控制器
发表于 2023-4-16 15:52:47 | 显示全部楼层
主板变形了,用眼睛吊吊,垫片垫垫
发表于 2023-4-16 15:17:21 | 显示全部楼层
固定主板的螺丝没上紧,也会出现奇奇怪怪的问题
发表于 2023-4-16 15:03:58 | 显示全部楼层
散热固定螺丝受力不均,主板变形,有虚焊
发表于 2023-4-16 13:45:13 | 显示全部楼层
出现这个情况,应该还是主板生产质控出现漏洞所致。
发表于 2023-4-16 12:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是有问题的主板
GMT+8, 2025-7-18 09:11 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
