查看: 1572|回复: 21
[工仪] 请问大佬,苹果电源这个金属物是什么作用?
发表于 2023-4-17 08:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看外接插头和这个金属物并没有导通连接,但是内部却煞有介事的连接到了主板,这东西拆了行不行。
发表于 2023-4-19 12:45:03 | 显示全部楼层
不就是固定的卡扣吗?
发表于 2023-4-19 10:35:48 | 显示全部楼层
没啥特殊含义吧!就是一个卡扣!
发表于 2023-4-19 10:35:37 | 显示全部楼层
卡口兼接地线
发表于 2023-4-19 10:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卡扣加接地,但手机充电器上只是个卡扣的作用。
发表于 2023-4-18 01:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接地点。兼容需要接地的场景。
 楼主| 发表于 2023-4-17 21:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢各位大佬指点,看来这玩意没什么大用
发表于 2023-4-17 17:07:03 | 显示全部楼层
这难道不是组合用的卡扣吗?
发表于 2023-4-17 14:52:05 | 显示全部楼层
金属是接地的
发表于 2023-4-17 14:46:45 | 显示全部楼层
地线 地线 地线
发表于 2023-4-17 14:45:49 | 显示全部楼层
这玩意没用,砍了吧
发表于 2023-4-17 14:40:35 | 显示全部楼层
这个是组合两插和三插用的,如果是金属的三叉时接地用,两插时起固定作用。
发表于 2023-4-17 14:32:58 | 显示全部楼层
电源头另一部分卡扣用的,快接头的固定卡子
从中间凹槽卡进去的
发表于 2023-4-17 14:31:03 | 显示全部楼层
金属是接地的。
楼上的应该是塑料地线插头。
发表于 2023-4-17 14:25:25 | 显示全部楼层
固定插头的。我这个不是金属的。
发表于 2023-4-17 14:21:13 | 显示全部楼层
哈哈,看楼上回答才一语点醒,之前从没注意过这个,一直以为就是限位呢。
发表于 2023-4-17 13:45:32 | 显示全部楼层
接地线,外面插头可换的,为了满足不同地区标准要求,比如欧标三插,充电头本体通用。
发表于 2023-4-17 13:44:49 | 显示全部楼层
接地点,转三相插头时用到。
发表于 2023-4-17 12:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可能是接地线
GMT+8, 2025-7-19 11:30 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
