查看: 183|回复: 0
[概念] 苹果新专利让Mac隔空识手!事件驱动传感器秒懂比划​手势
发表于 2025-7-18 16:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
还记得那些科幻电影里对着空气挥挥手就能操作电脑的场景吗?苹果最近又为Mac用户描绘了这样一幅未来图景,而且这次他们拿出的技术听着确实有点门道。美国专利商标局前不久又亮出了一份来自苹果的专利申请(注意,是专利申请文件,不是成品预告),这次瞄准的正是怎么让未来的Mac电脑也能“看懂”你在空中比划的手势。
这个专利主要解决的问题,是如何让电脑更快更准地捕捉和理解手势动作。苹果在专利背景里吐了槽:传统摄像头是按帧拍照片的,手势动作要是快了,一拍一停之间,关键动作可能就被漏了或者拍糊了。怎么办?他们的解法是用上一种叫“事件相机”(Event Camera)的传感器,这东西干活的方式不一样,每个像素点感受到光线变化就会立刻打个报告(产生一个事件),捕捉动作的速度能甩开传统摄像头好几条街。
但新工具带来新麻烦。事件相机对环境太敏感,手在动,背景里可能也有别的东西在动,比如飘过的窗帘或者家里宠物晃尾巴,这些无关的信号都会被记录下来,海量的事件数据涌向系统,识别一个简单的挥手动作就可能变成大海捞针,费时费力还可能出错。
苹果的新专利亮出了应对招数,关键就是让两种摄像头联手干活:
​​传统摄像头先定位:​​ 首先,还是得靠传统的帧式摄像头出马,它拍出画面帮系统锁定目标区域,比如用户的手在哪里(这叫“感兴趣区域”,Region of Interest)。
​​事件相机聚焦细节:​​ 一旦锁定了手在哪,事件相机就能集中火力,只处理来自这个区域的动作信号,后台那些乱飘的窗帘信号或者宠物尾巴影子,很大程度上就被屏蔽掉了。
​​用“块”来追踪轨迹:​​ 手势识别最核心的是追踪手运动的路径。事件相机的数据点太碎了怎么办?苹果不是一个个点去追,而是把特定时间段内、在特定区域里(组成一个个“块”)活跃的事件点打包处理(这叫分组“块”,Grouping Blocks)。这样就简化了数据处理量,追踪路径效率更高。
​​灯光配合减干扰:​​ 为了尽量减少日常环境光变化的影响,提升识别精度,这个方案里面还考虑到了“分光”。一般来说,让事件相机去捕捉红外光(IR),同时对可见光不感冒;而传统的帧式摄像头还是专心拍常见的可见光画面。
专利文件里配的图(专利图3)展示了一个叫“手势识别单元350”的核心组件。图6则画了个示意图,说明一个配置了这种事件相机的MacBook会怎么追踪目标物(比如一只手)的运动路径。最生动的要数图7A和图7B了,7A展示了事件相机在一个时刻捕捉到的密密麻麻的事件点(单个的亮点),7B接着就展示了把这些点打包归类的“块”是怎么处理这些信号的。
这项专利背后的重要工程师叫Sai Harsha Jandhyala,他在苹果的职位是硬件架构部(Hardware Technologies Group)下的摄像头电子工程组高级电气工程师。需要说明的是,苹果作为专利大户,申请了这个技术并不代表很快就会出现在市售产品里。不过,考虑到苹果已经针对未来的扩展现实(XR)头显和智能眼镜申请了60多项空中手势相关的专利,现在又把技术储备拓宽到Mac平台,显然对未来的无接触人机交互方式投入持续关注。
这个方案的最大价值在于,它试图结合两种摄像头的优势:帧式摄像头的“定位稳”和事件相机的“动作快”。如果真能实现,未来Mac用户用起来就可能告别在摄像头前像放慢动作似地摆手势,来个“挥手即达”的操作体验。
GMT+8, 2025-9-9 10:40 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
