查看: 9990|回复: 100
[照明] 千年一遇,用料豪华,L&S乐思SLT75-12VFG LED电源拆解
发表于 2023-5-2 18:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期得到一个乐思L&S SLT75-12VFG LED电源,拆解发现是个好电源,趁五一休假与大家分享一下。
L&S乐思1977年诞生于意大利,多年来一直为众多国际顶尖家具品牌、奢侈品品牌、博物馆、豪华邮轮等提供高端定制化的照明解决方案。
SLT75-12VFG输出12V 功率75W 功率因数0.95,看来是加了PFC电路。电源长298mm,宽30mm,高16.5mm,显得非常的修长,适合放入边边角角不好利用的空间、部位。这个电源的用途就是家具的LED电源,有点大材小用,高大尚了。
拆开发现这个电源不但修长,而且非常的薄,电路板高度只有12mm,电源功率器件没加散热片,看来电源发热量应该很低,效率很高。
电源粗略分为四个部分,EMC电磁兼容、PFC功率因数校正、LLC谐振变换、次级整流滤波。
首先EMC电磁兼容部分,由三个共模电感加一个差模电感加两个X电容组成。你没看错,是足足有三级的共模电感,还加差模,在小功率电源中还是第一次见做的这么多的。电磁兼容性一定很好。
整流、CBB电容滤波后就是功率因数校正了,大黄色的就是升压电感,采用了安森美NCP1602方案,就那个6脚丝印DCCRNP小芯片,升压MOS管采用韩国SemiHow的HFS8N60U,没有加散热片。
高压滤波采用两颗450V15uf电解电容,这点看上去容量好像不足,不过对于这个PFC+LLC方案,这个容量已经能够满足电源需求。
接下来就是最重要的开关变换部分了,仍然采用安森美方案,安森美NCP1399是业界首款采用电流控制模式的LLC AC-DC控制IC,解决了LLC控制器单纯的电压变频模式的不足。效率可以轻松达到92%。
两个开关MOS管同样采用了SemiHow的HFS8N60U,还是没有加散热片。藏在其中一个MOS管下面灰色的就是谐振电容了,黄色“小变压器”就是谐振电感,淡黄色主变尺寸与升压电感相同。
最后就是次级整流滤波部位,采用了同步整改方案,使用ST公司专为LLC设计的SRK2000A,同步整流开关管为两颗东芝3.8 mΩ 60V的N-MOS管,型号TPH4R606NH,对于LLC方案,这个MOS管耐压和电流已足够满足方案需求,同样MOS管没有设计外加散热片,仅仅采用电路板铜箔散热。
输出滤波采用了两颗16V1000uf固态电容,足够满足需求,甚至有点奢侈,电路最后还加了滤波电感,有效控制输出纹波。
这个电源设计完善、用料豪华,实测满功率工作1小时,外壳只有温热,电源效率应当非常高,真的是千年一遇好电源。
参与人数 7家元 +120 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
扬扬fe + 20 12V 6.5A 牛了牛了
moontree + 10 謝謝分享
zhkrid + 20
jf201006 + 20 認真發帖
nokia5320 + 10
hongo + 10 原創內容
发表于 2024-5-3 14:26:23 | 显示全部楼层
第一次见这么长条的电源
发表于 2024-5-3 12:02:47 | 显示全部楼层
这电源能用在普通环境么?我问过几个led恒压电源店主,都说这种led专用电源不能用在其他环境,比如电烙铁
发表于 2023-7-23 15:27:09 | 显示全部楼层
我想知道楼主在哪入的
发表于 2023-7-19 09:55:29 | 显示全部楼层
这电源做工太扎实了
发表于 2023-7-18 21:29:05 | 显示全部楼层
想问问这个电源12V是恒压而不是恒流电源,怎样驱动LED,四串后再加并联几路达到极限值吗?还是直接驱动四串一瓦的灯珠也可以用吗,这样不会烧LED灯珠吗
发表于 2023-7-18 16:09:26 | 显示全部楼层
做工漂亮了
发表于 2023-7-18 15:57:00 | 显示全部楼层
用料和做工真没得说,非常不错
发表于 2023-6-5 15:24:08 | 显示全部楼层
这用料这质量,这灯得用十多年
发表于 2023-5-18 18:12:36 | 显示全部楼层
高铁,还是飞机上的卫生间电源。
发表于 2023-5-16 16:44:05 | 显示全部楼层
原来是进口货
发表于 2023-5-16 15:53:13 | 显示全部楼层
看着真舒服,强迫症瞬间治愈
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:49:09 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2023-5-3 00:05
这电源真是奢侈,布局看的舒服,感觉散热上差那么点点
效率高,不需散热,减少体积
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:48:24 | 显示全部楼层
不清楚价格,市场上看不到有卖的,如果你购买高端家具有可能配这个电源。
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:47:50 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-5-3 09:30
功率因数校正,同步整流等,估计得100元以上,国外能效要求比国内高。国内很多电动车充电器,没功率因数校 ...
看来国内没有强制标准,或者标准不高
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:46:57 | 显示全部楼层
郑奔利星 发表于 2023-5-4 15:44
要是再加上RUBYCON 或者NICHICON的 日本电容就更好了。 现在区别电源好坏的比较重要的看法就是看电容器的选 ...
是的,就差名牌电容了,其他用料基本大牌。
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:44:13 | 显示全部楼层
郑奔利星 发表于 2023-5-6 17:05
做得很规矩很规整,有点像高端欧司朗或者松下的细条状的荧光灯镇流器,拆开也是这样子的板板正正,干干净净 ...
是的,只差用名牌电容了,其他用料基本大牌
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:42:26 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-5-5 08:28
做工真不错,不知道哪里能买到
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:40:54 | 显示全部楼层
疾如风 发表于 2023-5-14 22:49
给路由器供电不错
365X24小时运行的东西是要考虑电源的效率,几年下来省的电够买一个好电源了。
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:37:11 | 显示全部楼层
safehorse 发表于 2023-5-16 14:30
堆料出来的驱动. 欧美的标配. 欧洲一个TUV, 美国一个UL, 就得逼着厂商把元件都做满 ...
看来TUV、UL认证比起其他认证,含金量要高
GMT+8, 2025-7-8 19:11 , Processed in 0.202801 second(s), 15 queries , Redis On.
