查看: 2156|回复: 21
驰玖24V/16.6A/智能防雨电源拆解
发表于 2025-3-18 15:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
中午吃完饭到办公楼平台散个步,发现有一个电源×孤零零地挂在窗户上,看样子被抛弃很久了。
商标很清晰:驰玖CJ400-24,电源规格:输入220V,输出:24V 16.6A,功率400W,不小啊!
百度了一下这个厂家在广东,做照明的。目前官网上已没有这个产品,这个应该是前几年的产品。
果断拿下
不是说防雨吗,螺钉都生锈了
拆开很容易,就这几个螺丝
还不是太脏
简单清理一下灰尘,还是很新的,外壳上有个标签标明是2019年的产品
正面没看到电源管理芯片,板子上元件不多,有400W吗,不会虚标吧
板子背面贴片也不多,有一个大点的贴片元件,感觉是PWM管理芯片。
微距看下丝印,3845B,应该是电源管理芯片了。许多芯片上都涂了防水胶,虽是透明的,但上面的丝印显示不太清楚了。
MBRF20200CT肖特基二极管:20A正向电流,200V反向耐压
这个是整流桥
这个是11N90,开关管
高压滤波电容×,两只450V 150uF
低压滤波电容,3只35V1000uF
这两个是光耦吧,丝印看不清。
风扇×居然是24V的
测试一下电源的电压和纹波情况
电压23.8V
用USB表测试也是23.8V
这个USB表有测试纹波功能,纹波范围很窄,但尖峰很大,峰峰值最高的时候达213mV,说明低频滤波效果好,但高频不行,得增加几颗小的陶瓷电容。
增加一个派型滤波器
这时纹波相当优秀了,只有16mV
这个小滤波器在X宝也就几块钱。
那么问题来了,这个电源怎么样?能做点啥呢?
参与人数 3家元 +106 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 70
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-3-18 15:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 15:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 15:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 16:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 16:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 16:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 17:00:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 20:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 20:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 20:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 21:16:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-18 22:03:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 22:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 22:50:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 02:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-19 09:55:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 14:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-19 15:19:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 18:50 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
