查看: 2900|回复: 40
[手持表] 自制一个丑的一批的简陋钳表电流校准线圈
发表于 2023-5-14 13:11:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考国产DO30所用的校准线圈,做了个50匝的钳表电流校准线圈!也没查到内部啥样,猜测就是线圈吧。
丑是丑了点,试了下能用,精度就不好说了,没有参照!测这么大电流差点我觉得也没多大影响!
参与人数 5家元 +106 收起 理由
海上生明月丶 + 20 原創內容
亚历山大 + 16
北落师门 + 20 真不错
家睦 + 30
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2023-5-14 13:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.可以啊,这精度
2.这玩意绕线的时候太麻烦了,非常小心才能不破皮,根绣花一样,自己绕太麻烦了
发表于 2023-5-14 14:50:06 | 显示全部楼层
那三百A的电流够大,一般都没这么大电流的电源吧
发表于 2023-5-14 15:31:45 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食。。
发表于 2023-5-14 16:07:37 | 显示全部楼层
不会修老师的这个线圈很有意思。
他是怎么产生如此大的电流的?
能不能指教一下!
发表于 2023-5-14 16:21:00 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2023-5-14 16:07
不会修老师的这个线圈很有意思。
他是怎么产生如此大的电流的?
能不能指教一下!
绕了50圈,那钳表的位置有50根线
电生磁,磁力是原来的50倍,钳表测量出来的磁力就是单根线的50倍
于是提供1a的电流,表测量出来的就是50倍,大电流校准会容易很多
毕竟那么大的电流不好弄的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 16:35:10 | 显示全部楼层
都是高档货。。。。口水
发表于 2023-5-14 16:39:00 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-5-14 16:21
绕了50圈,那钳表的位置有50根线
于是提 ...
谢谢指点,我也是没搞明白 从哪里整100a以上的电流,中间那些线的线径也跑不了100a啊
 楼主| 发表于 2023-5-14 17:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不需要导线跑这么大电流,导线多绕几圈反复穿过钳口,磁场就加倍了,测量的结果就加倍了!这就跟很多人钳表测电流要把导线绕几圈一样的道理!
 楼主| 发表于 2023-5-14 17:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原理就跟这个一样的意思。
发表于 2023-5-14 18:11:14 | 显示全部楼层
300多A?实际多少A?
发表于 2023-5-14 18:35:48 | 显示全部楼层
这个手工做要时间。
发表于 2023-5-14 19:10:53 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-5-14 17:52
原理就跟这个一样的意思。
头条上你的解说不错啊
发表于 2023-5-14 19:51:39 | 显示全部楼层
终于看明白是怎样原理了
发表于 2023-5-14 20:12:11 | 显示全部楼层
体积够大的!
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-5-14 18:11
300多A?实际多少A?
线中电流是6A
发表于 2023-5-14 21:19:46 | 显示全部楼层
楼主的测试工具都是自制的,牛啊。
发表于 2023-5-14 21:42:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2023-5-14 22:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好的,我是用网线做的
GMT+8, 2025-6-22 08:07 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
